För några år sedan så satte jag på "riktiga" bromsar bak på min OG9-3 -99.....
Det som sitter är alltså 9-5 aero 02 -< bakbromsar ventilerade.... Vid tillfället så krökte jag bara till bromsrören så de skulle passa... Men förra julen så sprack ett rör höger bak vilket säkert kan vara kopplat till att röret är omkrökt....
För ett tag sedan snappade jag upp att det ska gå att använda de bakre bromsslanagarna från 9-5 för att få en flexiblare installation.....
Så jag skulle vilja få det bekräftat och vad den korrekta benämningen på dessa är... kikade på Speedparts hemsida och då fanns det Inre och yttre 98-99 1/2 och sedan fanns det 99 1/2 till 01... Funkar någon av dessa i så fall?
