Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: xenon och acc 9-5 aero 06
    Hej. Ny på detta forum. Det gäller en 9-5 aero 06 som jag haft ca 1 mån. Hade bilen inomhus en hel dag för att funktionstesta kliman men fick inte kompressorn att slå på.Finns det något annat sätt att testa om den funkar?. Gällande xenon så fladdrar ljuset och höger lampa slocknar ibland o tänds igen. Har någon några tips vore jag tacksam.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: xenon och acc 9-5 aero 06
    Vad gäller lamporna så är det byte som gäller Det var problem med lamporna ett tag runt då, att de fladdrar, men är fixat nu. Vissa påstår att det går att ta ut lamporna och skaka dem så slutar de fladdra, men fladdret återkommer efter ett tag. De brukar blinka i slutet av livscykeln innan de tackar för sig för gott.
    /Johan
    okt 2008
    karlskrona
    om acc så hadde du den inomhus och varmt så borde den komma igång om inte gasen är slut och den slår av kompresson. du kan ju börja med att kolla så relät klickar annars kan du ta av plasthöljet och trycka in kontakten som sitter i relät eller hur man ska förklarade det du fattar nog när du har av det men i alla fall så kan du se om den du får liv i kompressorn då. om inte så kan den knaske vara sönder. ett annat altenativ är att lämna iväg den för felsökning.
    om detta med reät funkar på en 9-5 vet jag inte med borde funka. funkade på en ford focus :P vissa sig vara lite gas i systemet.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    Tack för tipsen. Hade väl lamporna i tanken. Heter dom D1S eller nåt sånt?. ca 900kr st på mekonomen?. ANG kliman så borde väl det gå på nån garanti. Men jag vill va säker innan man börjar jiddra med bilhandlaren. En ac firma borde ju kunna kolla om den fungerar även i detta väder. Vet ej var relät sitter.
    apr 2004
    Hallstahammar
    Nej, några 900kr/st ska du inte betala. ebay.co.uk är det som gäller. (eller skicka ett PM till mig så ska jag hjälpa dig...)
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Nu har jag pm at dej TROR jag. Är inte så bra med datorer . Hur funkar det? Får du min mail adr automatiskt eller?.
  1. Orginal-xenon 9-5 Aero -05
    Av Mpl i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-01-21, 23:14
  2. Problem med xenon 9-3 aero -01
    Av sky high i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-29, 22:35
