Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Oljeläckage Turbo, 9-5 Tid
    En fråga!
    Såg att det var en liten liten pöl med olja under bilen fram. Så jag tittade på turbon så är det slangen som är under turbon (tjock) är helt oljig. Tror den går till intercoooolern.. Vad kan det vara för fel då? =(
    Saab 9-5 Tid Sportcombi -07
    Saab 9000cs -92 Skrotad
    VW Passat Tdi -01
    Re: Oljeläckage Turbo, 9-5 Tid
    Garanterat en spricka i slangen. Inte ovanligt att den slangen går sönder, likaså slangen efter IC upp till plaströret som går vidare till stängningsspjället.
    Har du läckage i IC slangarna riskerar du att täppa partikelfiltret, samt sota igen EGR ventilen, så plocka bort den så snabbt du kan och inspektera den.
    Det är en visselpipa när jag åker iväg med bilen. Kan det vara slangen då? Men olja ska det väl inte vara ändå i slangen?
    VW Passat Tdi -01
    Det kommer alltid rester ifrån vevhusventilationen, dessutom när man har hål efter turbon, så skapar turbon mer undertryck och för med sig mer i vevhusventilationen, pga att den inte uppnår rätt värde.
    ok.. ska kolla den i morgon.. så är den svår att ta bort?
    VW Passat Tdi -01
    Det är inte slangen iallafall. på verkstan såg dom att det var turbon som trycker ur sej olja, så rinner det ner på intc..slangen.
    Men turbon var inte dålig i sej, inga glapp.
    på saab verksta skulle dom ha mellan 15-17oookr inklusive slangar m.m.
    Men jag hoppas det går på garantin jag fick hos bilsäljaren.
    nån som har haft samma problem?
    VW Passat Tdi -01
  1. Oljeläckage från turbo [bilder]
    Av Nocz i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-08-16, 19:52
  2. Kan en turbo ladda trots oljeläckage?
    Av Malleboo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-07-23, 15:44
  3. Oljeläckage 9000 Turbo
    Av johanekblom86 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-23, 16:46
  4. oljebyte, oljeläckage 900 turbo -97
    Av bempa i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-06, 11:25
