Sidan 2 av 2 FörstaFörsta 12
Resultat 21 till 38 av 38
Ämne: Knappbelysning OG9-5 vilken lampa.?
    Citat Ursprungligen postat av Kerim Visa inlägg
    Mr_SunBear, för vilka knappar/instrument är du bytt ut med de 8 lampor du köpte? Jag ser tydlig skillnad på den första bilden så det är uppenbart (4 lampor plus den för cigguttaget?)
    Sen ser jag skillnad på övriga instrumenten (om jag jämför med min egen og9-3) men kan inte se var resterande 4 lampor ska sitta, det är ju ett sånt stort kluster med lampor/ljus i övriga panelen (tänker främst på volym/powerknappen för radion samt flera punkter över hela radion).
    Hej har bara bytt de lampor som sitter i stolsvärme och stolsfläkt. Det är två lampor i varje enhet så totalt 8 led-lampor. Sen fixade jag lampan till cigguttag men det är en annan lamptyp.
    Själva lägsta belysningen på led är starkare än övriga lampor. De stör dock inte där de sitter nu. Skillnad om de suttit högre upp kanske.
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Hej, då är jag med. Det är alltså bilderna/ljuset som gör att det ser ut som övrig belysning är utbytt också men så är inte fallet. Tack för ditt svar. Jag beställde lite lampor igår till min egen panel. Tror jag kommer gå på genomgående grönt faktiskt, även i SID. Får se hur nöjd jag blir. Lamporna lär dyka upp måndag. Uppdaterar med bilder hur det blev för den intresserade.
    Saab 9³ Aero -01 Steg 6 350hk BioPower
    Saab 95 Griffin -10 Steg 4 315hk BioPower
    Absolut, det tycker jag.
    /B
    dec 2015
    Så, lite follow up på lampbyte i SIDen samt lite andra delar av inredningen.
    Standardutförande med en lampa trasig
    Reglaget för strålkastarnivå har ny lampa (förra hade slocknat helt)
    Hela instrumentpanelen med genomgående grönt i SIDen. Även bytt två lampor av tre (fyra) möjliga i ACCn->längst ned till höger för luftriktningsreglagen samt OFF osv.
    SIDen i närmare bild.
    Får spunk på forumets sätt att lägga upp bilder och bristen på att vrida de korrekt. Hoppas ni har överseende med min till synes okunskap att vrida bilderna jag lägger upp här på forumet...
    Senast redigerat av Kerim den 2017-02-22 klockan 22:37.
    Är det medvetet att ACC'n behåller sin ursprungliga färg på belysningen?
    För övrigt för andra som läser denna tråd och funderar på belysningen, glöm inte denna FAQ FAQ:Byte av diverse lampor i våra Saabar
    dec 2015
    Ja då jag inte hade rätt lampa hemma för att få den till grön färg. Rätt lampa är beställd så ska byta imorgon då den lär trilla ned i lådan under fm. Hoppas på bra resultat.
    Edit 160115: Lamporna är hemma men bilen är vinterparkerad, kanske tar å byter under helgen, för er som ev väntar på lite uppdatering.
    Senast redigerat av Kerim den 2016-01-15 klockan 08:19.
    dec 2015
    Så, nu har jag tagit mig till bilen och passade på att byta lite lampor innan det är vinterförvaring på riktigt.
    ACC before
    ACCn fick sig en grön lampa
    Knappen 'Auto' fick sig en ny grön LED (inte avsevärd skillnad!)
    Cigguttaget lyckades jag sabba så får inhandla nytt och montera på till våren, det var förbaskat pilligt. Förstod inte riktigt Mr_SunBears förklaring men lyckades iaf få loss det en bit men inte förstå vilka delar som skulle hållas isär med vad som skulle hållas isär..jaja är man otålig går skiten sönder, no worries, får inhandla nytt. (Once again, bilderna lyckas vända sig helt åt fanders när jag laddar upp de..uh!)
    Grundladd GhostsOfOnyxs avatar
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Lite återkoppling.
    http://www.stylingwebben.se/belysnin...pa-1x-led-12v1
    Dessa funkar mkt bra som ersättare ist för de vanliga lamporna man sätter dit. Dessa dioder är ngt starkare än glödlamporna men inte så det stör.
    För er som sen undrar vad det är för lampa till cigarettuttaget så är det en 1,2 watt W2X4,6d som heter 35-15516 hos Biltema. Man får ta bort den gröne hållaren från cigguttaget sen sära på hållaren samt svarta hållaren för själva lampan. Ta det lugnt det är plast så det krävs inte mkt kraft för att det ska gå sönder. På själva glödlampan sitter en grön "kådis" rulla av den försiktigt. Smörj in med lite vatten/saliv el likn så glider den av lite lättare. Sen trä på grönkodisen på nya lampan var försiktig så smörj lite innan den träs på.
    //B
    Ang. LEDsen, är det samma lampor till stolsvärmereglagen på 9000 så de funkar även där? Och visst är det bara 1 lampa per reglage på den?
    9000 2.3T 225hk Turbo -98 Silver
    9000 2.3t 170hk Steg 1 -97 Blå
    9-3 1.9 Ttid 180hk -11 Svart
    På OG9-5 är det 2 lampor per reglage, en till siffrorna och en till strecket på rullen
    Det är samma lampor som på 9-5 iaf enligt EPCn. Som Herman säger det är en lampa på 9000.
    okt 2015
    Nästan Hudik
    Perfekt, tack!
    aug 2011
    Karlskrona
    En mörkgrön penna fungerar också utmärkt (på den nya klara gödisen), om man inte är bra på kondomtricket.
    /Chrille
    Skall man måla själv kan man köpa glasfärg på typ Panduro hobby...
    jan 2018
    Stockholms län
    En gammaltråd dock bumpar jag med frågan, fungerar dimmningen av inredningsbelysningen bra även efter att man monterat led? Eller bör man hålla sig till glödlampor om man vill kunna dimma belysningen?
    Jag hade gröna led i stolsvärme/fläkt reglagen och där funkade dim som vanligt. Men led lyser ngt starkare på lägsta jämfört med glödlampor. Tror jag har bild på detta i ngt av fotoalbumen på min garaget sida.
  16. #36
    jan 2018
    Stockholms län
    Grymt, jag kikar om jag kan hitta en bild.
  17. #37
    Grundladd Rayseds avatar
    sep 2018
    Jönköping
    Brukar köpa såna här
    https://www.elfa.se/sv/gloedlampa-50...=50&track=true
    Billiga, samma ljus som original och inte så avancerat att byta för den som har tillgång till lödpenna. Fanns förr på kjell & co
    Tech II Ägare
  18. #38
    okt 2018
    Byta till grön belysningsfärg på SID 2004/2005
    Hejsan!
    I SIDen i 9-5 årsmodell 2004/2005 är det en annan sid än tidigare där belysningen inte är av glödlampor som enkelt kan bytas till grön, hur ska man bära sig åt för att byta färg till grön?
    Är det omlödning av dioder som krävs och i så fall vilka dioder ska inhandlas?
  1. Vilken H7-lampa 2013?
    Av frippe64 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-31, 22:17
  2. Vilken typ av lampa?
    Av noniz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 17:43
  3. [LÖST] Vilken lampa hel-/halvljus OG9-5 -02
    Av LoverBoy156 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 12:26
  4. Vilken xenon lampa skall jag ha i 9-3 Sc
    Av mando i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 12:36
  5. vilken lampa??
    Av 9000_maptun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 17:03
