Resultat 1 till 20 av 38
Ämne: Knappbelysning OG9-5 vilken lampa.?
    Kumla..
    Jag har bytt i ACC-panelen och köpte lampor enligt FAQ:en viewtopic.php?f=30&t=79545
    Men skulle behöva byta i knapparna för stolsvärmen oxå.. någon som vet vad det är för lampa där..? Den ska vara mindre än ACCpanelns lampor iaf.
    Finns en guide i FAQ:en som inte funkar.. och tråden är låst så får väl starta en ny tråd här
    Saab 99 Turbo -78 (Projekttråd)
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Knappbelysning 9-5.. vilken lampa..?
    är gröna lampor små jäklar finns att köpa hos saab. ta ur själva reglaget och kolla finns nämligen två i varje reglage.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    De små gröna "smaragd" lamporna har saab art nummer 5471065 kostar kring 50-lappen styck.
    När du ändå är där o pillar med lampor. Kolla om lampan i låsknappen (till vänster om växelspaken) lyser. Om inte så heter den 4929287.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
    Kumla..
    Ok.. finns alltså ingen "billigare" variant på ELFA då..?
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Finns på Kjell & Company
    http://www.kjell.com/?item=63743&path=4 ... 0,79000000
    Lite pilligare att montera än Saab original men billigare.
    mvh
    Peter
    9-5 Griffin 3,0t V6 -99
    Och hur man byter den hittar man här:
    http://photo.platonoff.com/Auto/2006..._Switch_Bulbs/
    Kumla..
    Tackar.. nu ska jag allt klara mig
    Saab 9-3 2.0t -99
    Volvo V50 2.0D -07
    Mälardalen Västerås
    Dessa ska tydligen fungera med:
    http://www.stylingwebben.se/belysnin...pa-1x-led-12v1
    Har beställt 8 st så jag ska uppdatera hur resultatet blev.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Mälardalen Västerås
    Lite återkoppling.
    Dessa funkar mkt bra som ersättare ist för de vanliga lamporna man sätter dit. Dessa dioder är ngt starkare än glödlamporna men inte så det stör.
    För er som sen undrar vad det är för lampa till cigarettuttaget så är det en 1,2 watt W2X4,6d som heter 35-15516 hos Biltema. Man får ta bort den gröne hållaren från cigguttaget sen sära på hållaren samt svarta hållaren för själva lampan. Ta det lugnt det är plast så det krävs inte mkt kraft för att det ska gå sönder. På själva glödlampan sitter en grön "kådis" rulla av den försiktigt. Smörj in med lite vatten/saliv el likn så glider den av lite lättare. Sen trä på grönkodisen på nya lampan var försiktig så smörj lite innan den träs på.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Bra med lite ersättare till dessa. Får dock inte länken till Stylingwebben att fungera till 100% (?)
    Biltemas lampa, den ser ju ut som en vanlig T10? De är väl mer långsmala som typ denna, http://www.ebay.co.uk/itm/5-X-286-CA...item19e8794dc8
    Senast redigerat av Moderator den 2023-03-19 klockan 22:13. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    Mälardalen Västerås
    Deras sida har varit lite skum. Kör man .com ist för .se funkar det bättre. Stolsvärme LED-lampan heter iaf Neo wedge 4.6 mm LED lamp, 1x LED, 12V [Green] (Art. nr: 466)
    För att förtydliga, det är två olika lampor jag skrivit om.
    Lampan till cigguttag från biltema kan mkt väl vara en T10 osäker. Skrev bara det som fanns på förpackningen.
    Björn #3471
    Västerås
    Emeritus
    Den där Biltema-lampan är vad som sitter i instrumentet fram till 2002 också (från 2002 är det LED).
    Jag tycker lamporna är för tok för dyra så jag byter bara själva päran istället:
    http://www.kjell.com/se/sortiment/el...v-40-ma-p63739
    60mA ger mer ljus än 40mA, jag har för mig jag brukar köra 60.
    Just det.. Den ser helt rätt ut för cigg-uttaget! Biltemas bild är fel...
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear Visa inlägg
    Mälardalen Västerås
    Citat Ursprungligen postat av ime95mos Visa inlägg
    Ja det är iaf den jag monterat i belysning för cigguttaget fram och i baksätet. Bilden jag bifogat är tagen av mig men det framgick nog.
    Björn #3471
    Västerås
    Mälardalen Västerås
    Uppdaterar med ett par bilder på resultatet. Ersatte även lampan i knappen för centrallåset med en diod. Dock maskad med svart eltejp för att inte lysa för starkt. Lätt att bli "bländad" av den i mörkerkörning tror det el ej.
    ImageUploadedByTapatalk1449932198.421215.jpgImageUploadedByTapatalk1449932221.996283.jpgImageUploadedByTapatalk1449932235.967340.jpg
    Björn #3471
    Västerås
    Jag har provat både 40mA och 60mA och i t.ex. rattar för stolsvärme/fläkt blir 40mA för klent, speciellt på den sidan som belyser strecket för det vill man ju se tydligt. Här är nog Björns LED perfekta och en 40mA glödlampa i centrallåsknappen för optimal belysning.
    Har ju åkt runt i flera år med trasig belysning i centrallåsknappen utan att störas av det, så svag belysning är nog bäst.
    Mälardalen Västerås
    Jag bytte till LED endast för att hållbarheten är bättre än de vanliga glödlamporna. Sedan tycker jag 19:- är gratis jämfört med org Saablampor.
    Nöjd med resultatet iaf.
    Björn #3471
    Västerås
    Det är ju absolut motiverat i MUI (Huvudinstrumentet) eftersom det är lite mer jobb att byte dem, bytte en lampa på hastighetsmätaren 90-140 på Mulle Grön igår
    Knapparna är ju lättare att byta men det gör man ju då förhoppningsvis en sista gång.
    Byter man alla i MUI till LED känns dock 19:-/st lite dyrt för det är rätt många x antalet bilar man har
    Grundladd Kerims avatar
    dec 2015
    Mr_SunBear, för vilka knappar/instrument har du bytt ut med de 8 lampor du köpte? Jag ser tydlig skillnad på den första bilden så det är uppenbart (4 lampor plus den för cigguttaget?)
    Sen ser jag skillnad på övriga instrumenten (om jag jämför med min egen og9-3) men kan inte se var resterande 4 lampor ska sitta, det är ju ett sånt stort kluster med lampor/ljus i övriga panelen (tänker främst på volym/powerknappen för radion samt flera punkter över hela radion).
    Jag tänkte nämligen hoppa in i bilen nu å se vilka lampor jag ska byta då jag har några som inte lyser å en helt ny instrumentknapp är oerhört dyr på Orio (syftar främst på reglaget för strålkastarna som fungerar men lampan är kaputt).
    Senast redigerat av Kerim den 2016-01-17 klockan 19:30.
    Emeritus
    Tänk bara på att INTE byta batterilampan! Den lampan är en vital del i bilens laddning så om man byter den mot bara lite annan effekt så kan det påverka att man blir utan ström i bilen!
    Sen är jag notoriskt allergisk mot för starkt lysande instrumentbelysning. Vid nattkörning så kör jag alltid med reglaget på lägsta ljus och Night Panel på. Då brukar jag tycka att helljuslampan lyser för starkt...
  1. Vilken H7-lampa 2013?
    Av frippe64 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-10-31, 22:17
  2. Vilken typ av lampa?
    Av noniz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-06-26, 17:43
  3. [LÖST] Vilken lampa hel-/halvljus OG9-5 -02
    Av LoverBoy156 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-10-11, 12:26
  4. Vilken xenon lampa skall jag ha i 9-3 Sc
    Av mando i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-12-08, 12:36
  5. vilken lampa??
    Av 9000_maptun i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-12, 17:03
