Hej jag har en Saab 900 (ii) 2,3i 1994-96 110kw/150hp 2290cc b234I.
Jag undrar på om det fins någon som vet var TÄNDMODULEN sitter.
Det kommer ingen gnista fram till tändstift.
MVH Lalle123
MVH Lalle123
det kan inte var så att du skruvat bort en stor röd sak för att komma åt tändstiften?
9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
#5935
Knappast, B234i på ng900 har ingen DI
Tyvärr kan jag inte ge dig något bra svar, men jag undrar om det inte är en tändningsbox som sitter nånstans. Under passagerarstolen ringer en klocka, men jag kan vara fel ute där.
Jag tackar för tipsen. Svar nej jag har inte skruvat bort något rött vid tändkablar.
Jag kommer att kolla under sätet.
Tack och godt nytt år på er
rör sig varvräknaren då när du gnuggar på startmotorn?
Ursprungligen postat av lalle123
Det är samma styrdon för bränsle och tändning, så när du hittar styrdonet för motorn så har du även hittat det för tändning, det sitter till höger om passagerarens högra fot, alltså framför dörren och under handskfacket.
/Mats
/mvh m277
