Jag var och köpte min första bil i förrgår (28/12), en relativt vacker bil med tanke på åldern! Vid testkörning så gick den väldigt bra och även hela vägen hem Gävle-Stockholm. Fortsatte sedan kvällen med att köra runt kompisar och sladda lite!
Ställde sedan bilen på uppfarten och nästa morgon ville inte bilen starta.
Var nästan övertygad om att det var fel på batteriet, men lampor både i kupén och yttre fungerade samt radion. Men jag köpte ett helt nytt batteri ändå för att försäkra mig om att det inte var det felet.
I brist på annat att testa med så kopplade jag in motor- + kupévärmare och lät den gå en 2-3 timmar (-12'C).
Då gick den igång efter ett antal försök! Men med 1:an i och rejält med gas i.
När bilen väl gått igång la jag märke till att den var väldigt skakig. Vad jag menar då är att lamporna pulserade och nästan hela bilen vibrerade.
Tänkte inte mycket mer på det utan åkte iväg och efter ca 5 min började bilen gå mer normalt och körde i ca 1 timme utan vidare problem...
Dagen efter:
Kopplade in motorvärmare samt kupévärmare och lät den gå x antal timmar men nu utan att den gick att starta!
Kan tillägga att när man vrider om nyckeln så tänds lampor osv som normalt, men det känns aldrig som om motorn försöker gå igång, utan ett knarrande/ihopdragandes ljud kommer bakifrån vid vänstra bakhjulet framifrån sett. Låter ev. som en pump? Vet inte om det kan vara bränslepumpen...?
Har kopplat startkabel från batteriets -pol till motorns ögla för att se om det ev. var något fel med jordningen, men utan resultat.
Funderar på om det ev. kan vara:
1. Startmotor
2. Bränslepump
3. Generator
4. ?
Oavsett så tror jag att det har med kylan att göra, tror att tidigare ägaren hade den i garage.
Tacksam för hjälp!
