Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Hel ljus vänster trasig Saab9-5 2002 Xenon.*löst*
    sep 2008
    Hej.
    Jag har problem med mitt och helljuset (vänster ). säkringen kollad.. och lampan bytt. men igen ström. Försökte förstå lite hur det hänger ihop men fick inte till det.Är dett xenon lampan som styr helljuset? Det klickar (som ett relä) från den sida där det fungerar men inte från den trasiga sidan. Eller har jag missat något ? Jag trodde att helljuset bestod av två relän.. ett flash.. relä. som styr blinkingen.. ( orange till färgen) och sedan ett vanligt relä (grått till färgen Vågar man mecka. på xenon ? vad skall jag tänka på för att inte få en stöt?
    Någon som har ett tips på vad det kan vara?
    Exceptionell mappning
    Re: Hel ljus vänster trasig Saab9-5 2002 Xenon.
    sep 2008
    Vilket relä är det jag ser på bilden--var sitter det Har du en aning Om detta?
    TAck!!
    Bakom batteriet finns det en relä-box, längst upp till vänster framifrån sett.
    dec 2008
    Åkersberga
    Citat Ursprungligen postat av donaldduc
    TAck!!
    I den svarta boxen bakom batteriet (bakom som i färdriktningen = mellan batteriet och framrutan)
    EDIT: för långsam idag igen...
    /U
    sep 2008
    Re: Hel ljus vänster trasig Saab9-5 2002 Xenon. *löst*
    Lampcontroll.. Löst.. tog ca 2 minuter från att jag hittade relät.. och mycket riktigt..dåliga lödningar.
    TAck alla!!
  1. Xenon fel höger ljus justeras ner men inte vänster 9-5 06
    Av gucpm i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2010-10-24, 00:14
  2. 9-5 2006 fram ljus på 9-5 2002 passar dom?
    Av onelegidiot i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-09, 14:42
  3. min bränsle pump är nog trasig= tyst saab9-5a
    Av peter 95 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-02-20, 20:47
