Resultat 1 till 20 av 28
Ämne: ABS och Antispinn tänds på NG9-3 -06
    nov 2003
    Mörbylånga
    Bilen har gått ca 14.500 mil. Lampan tänds oftast en kort stund efter start. Kan nån ge tips på felsökningsåtgärder och var man skall börja leta? Antar att man åker på en kostnad för att få en SAAB-handlare att läsa av felkoderna? Eller är det enda sättet för att lokalisera felet? Ser att det finns många trådar i ärendet, men lösningarna verkar vara olika alltifrån givare (krans på lagret som spricker) till styrboxen (som man ev kan beställa billigare än via SAAB)...
    Tips önskas - så får man använda helgen att söka fel (tyvärr)...
    /Uffe
    SAAB 9-3 Aero Cab -04
    Steg 4 Frals avatar
    Re: ABS och Antispinn tänds på 9-3 -06
    Utöver kransfelet har 9-3 haft ett abskablage som bytts också. De snackade om det när jag hade kransfel på min 9-5.
    /Fred
    nov 2003
    Mörbylånga
    OK, du vet inte var det kablaget är och om man på nåt sätt tex kan mäta fram felet?
    En kompis har samma bil med liknande fel, och han fick byta nåt kablage - men SAAB hävdade då att felet uppstod pga att det var "musätet" dvs problem med avskavda ledare...
    Hur lätt är det att se "kransfelet" - är det bara att skruva av hjulet eller måste man lossa bälgar också?
    nov 2003
    Mörbylånga
    En fundering - indikeringen kommer ibland nästan direkt när motorn startat utan att blien har rullat igång. Bör inte det tala för att det inte handlar om "kransfel", vilket väl systemet upptäcker först när bilen rullat igång?
    Om man skall byta ABS-modulen - är det krångligt? Bara att skruva loss, eller?
    Steg 4 Frals avatar
    Citat Ursprungligen postat av epkulse
    Vet bara att det var kablage till en absgivare fram. Vet inte sida. Detta borde Saab ha koll på då det var på många bilar.
    Mitt kransfel kom när man passerade 180km/h+. Saktare var det ok.
    edit stavfel
    /Fred
    mar 2009
    Uppsala
    Mitt kom vid 170km/h
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    mar 2009
    Uppsala
    För att mäta upp respektive givare så börjar du med att ohm-mäta mellan polerna "kablaget som går från respektive givare" på respektive givare för att utesluta om lindningen är hel i spolen på varje givare, du bör hamna på en cirka 1,2Kohm vid detta test, för att kolla att kommunikationen är korrekt mellan ABS-kransen och ABS-sensorn så är nästa steg att Mäta växelström vid rullning!
    Lättaste är då att hissa upp bilen med fria hjul, snurra hjulet mot färdriktningen det räcker med en rullhastighet som motsvarar gångtakt! Ställ valfritt mätinsturment på Växelström, gärna att du ställer in det med lägre visningsområde t.ex 10V>, när du roterar hjulet så skall du få en växelspänning på ca 0.45-0.5V konstant!
    Får du ut detta så bör komponenterna vara hela, men det kan även vara defekt, fel kan uppstå när bilen kränger osv...
    Kransen ser du lättast i fram genom att svänga med max rattuslag och titta bakom hjulet, t.ex sväng åt höger om du ska kolla vänster fram, titta in bakom hjulet ner mot spindeln, kransen sitter på hjulsidan om yttre drivknut!
    MVH J
    nov 2003
    Mörbylånga
    Tack för tipsen - blir en "mätarhelg"...
    nov 2003
    Mörbylånga
    Kortslutning i givaren vänster bak. Hur byter man? Hela navet/lagret? Svårt?
    mar 2009
    Uppsala
    En reflektion, har du mätt dig till detta?
    Ställde du in instrumentet på enbart OHM-mätning och inte Diod/summer samt visning för resistans?
    Om du Diodmäter resistansen (oftast en funktion med summer b.la) så kommer den pipa men fortfarande "tala om att det är kontakt mellan A-B samt visa att du har t.ex 1,2Kohm.. så du inte ställt in instrumentet fel? Bara en ren kontrollfråga eftersom du verkar ha tillämpat tillvägagångssättet som jag rekommenderade.
    MVH J
    nov 2003
    Mörbylånga
    Jag ohm-mätte. Fick faktiskt inget utslag alls dvs ingen resistans alls.
    Hur lätt är det att byta navet bak?
    mar 2009
    Uppsala
    Det vet ja faktiskt inte, men måste du byta navet för att givaren är trasig? den sitter väl i spindeln, brukar sitta med en låsskruv, men svårt att få bort!
    Navet är ju komplett med hjullagret och det byter du ju om kransen är defekt!
    MVH J
    nov 2003
    Mörbylånga
    På 9-3 är allt kapslat. Går inte att byta separat vad jag har kommit fram till.
    Billigast är 1.800:- på Skruvat.nu. Tänkte beställa, men vill inte göra det om det är nåt jag ändå inte klarar av.
    Hade 9000 tidigare, och då tror jag det var möjligt att enbart byta givaren.
    mar 2009
    Uppsala
    Såg det nu ja med, bara att beställa då O vi får hoppas att allt blir bra, som du ser så är det "inte bara att" släppa på fyra skruvar från spindeln o lyfta ur allt, du lär bort med Bromsoket, plocka bort skivan har du tur så lyckas du lyfta bort skivan utan att behöva lalla med handbromsen, den tar ju på insidan av bakskivan som du säkert vet! Om du slipper röra handbromsen så känns det för mig som ett väldigt lätt ingrepp, bort med 4a muttrar, SLÅ ut det kompletta navet! Montera dit det nya o gör rent väl så det inte kommer rost o skit emellan när du drar bultarna, då kan du få en felaktig vinkel på baknavet vilket kommer få din broms att kärva på det hjulet samt att du riskerar att sabba lagret snabbt om du inte har en rätt anliggning!
    MVH J
    nov 2003
    Mörbylånga
    Tolkar det som handbromsen är av "gamla" 9000-varianten dvs den nyper på skivbromsen (ingen bromstrumma).
    Behöver man slå ut navet - det sitter väl bultat i ett paket nav+lager dvs det är bara bultarna som håller det i ramen?
    Möjligen det som verkar udda är bultar som håller oket som enligt Haynes ser ut att vara utvändig torx av nåt slag.
    maj 2009
    Helt rätt och hylsan till dessa heter E18. Bultarna sitter utav helvete, blir många svordomar innan de är loss.
    9-5 2,3t Vector SportCombi -02, numera "fejk-Aero" BioPower
    nov 2003
    Mörbylånga
    OK, tack för tipset...
    /Uffe
    maj 2006
    Gbg
    Ok,enligt denna tråden får man byta hela navet bak om man har "abs-givare vänster bak" på en felkod?
    Det gäller min 9-3:a
    Någon som vet?
    Saab 9-5 2,3l BP Vector, Pilot. -08 Fusion Blue metallic.
    Saab 9-3 1,9 TID Vector, -07 Light Blue metallic.
    aug 2009
    I WIS under byte av hjulnav bak, punkt 7. Demontera hjulgivarens anslutning. I den tillhörande bilden syns hjulnavet från baksidan. Det ser ut som ett kontaktdon mitt bakom navet. Troligen är det den anslutningen som ska demonteras vilket texten syftar på. Jag lyckas inte hitta den kabeln med kontaktdon i EPC. Jag skulle börja med att noga inspektera kabeln och kontaktdonet bakom hjulnavet och leta efter skador.
    maj 2006
    Gbg
    Ja ok, så det skulle gå att fixa kabeln helt enkelt?
  1. Antispinn, broms, ABS och Varning tänds ibland, (ej abs ringar)
    Av AndreasOlausson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2015-06-16, 10:02
  2. [LÖST] ABS och antispinn ur funktion på NG9-3 -04
    Av bananmannen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2012-04-30, 20:59
  3. TCS Antispinn Problem
    Av Scarabgreen9000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-01-28, 17:53
  4. 9-5 antispinn
    Av Allan K i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2007-06-30, 20:11
  5. Antispinn???
    Av i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2005-04-01, 18:23
