Någon som vet om de är besvärligt att byta drivremen??
nej det är det inte
jättelätt.
En 1/2" spärrskaftsförlängare och en 4mm insexnyckel.
Stoppa i förlängaren i fyrkantiga hålet på spännaren, dra bakåt, stoppa i insexnycklen i det lilla hålet i spännaren för att låsa fast den, byt remmen.
dra lite i spännaren för att ta ut insexnycklen och släpp sakta och försiktigt tillbaka.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Nej, inte speciellt!
Du måste skruva bort ett plastskydd i höger hjulhus för att komma åt de nedre remskivorna.
För att slacka på remspännaren behöver du ett (eller helst två för att orka) 1/2" förlängsningsskaft (till hylsnyckelsats). För att förenkla jobbet brukar jag också lossa på högra infästningen som går mellan fjädertornen. Det är dock inte nödvändigt om man orkar slacka på spännaren med bara en förlängning.
Sedan behöver du en tex 4 mm (tror jag) borr för att låsa remspännaren i "slackt" läge (finns hål för detta i spännaren).
Sedan är det bra att ha till hands en bild på hur remmen går mellan remhjulen för det är inte helt självklart när man står där och skall sätta dit den nya remmen.
Per L
Pumba:
För att vara petnoga så är det väl framåt man drar skaftet för att släppa på spännaren? Dvs i bilens färdriktning.
Måste man inte ta bort plastskyddet i hjulhuset för att komma åt?
Per L
Beror ju på hur man ser det, står man framför bilen blir det ju "bakåt" (det du kallar färdriktningen) du kan ju knappast jobba från andra hållet då själva karossen befinner sig där .Ursprungligen postat av Per L
Nej plastskyddet måste inte bort, det kan kanske underlätta lite men det är absolut inte nödvändigt, det går utan problem att pilla dit remmen ändå.
Gör man det första gången så skall nog plastskyddet väck alltså. Annars meckigt få dit nya remmen, ska ju ligga rätt på några ställen. Jag gjorde i regn på polarns parkeringsplats först och enda gången jag gjort det på 9-3 och det tog väl en halvtimma nånting med några rejäla svordomar som hjälp. Och lite verktyg.
MEDLEM 7032.
