Resultat 1 till 2 av 2
Ämne: Lås/Larm Vanligt fel??
    Hej! (Saab 93 SS Aero -04)
    Felet är att datorn i bilen visar förar dörr öppen , även då den är stängd.
    Bilen går inte att låsa med fjärren vilket gör att bilen inte kan larmas.
    Sitter jag i bilen och låser alla dörrar manuellt så går det att med hjälp av fjärren
    öppna alla dörrarna.
    Det jag gjort.
    -Låst manuellt/låst upp med fjärr flertalgånger samtidigt som jag bankat på insidan av dörren.
    -Dragit ur plus kabeln till batteriet i 5min (klockan nollades)
    Är det någon som har en ide hur jag ska kunna gå vidare med detta?
    Vore väldigt tacksam för hjälp!
    Steg 3 henrikgs avatar
    Re: Lås/Larm Vanligt fel??
    Gissningsvis är det låset som behöver bytas, men till att börja med så borde du få felkoderna utlästa.
    Kan tillägga att eftersom låset säger att dörren är öppen (sitter små mikrobrytare inne i låset) så kan du inte låsa med fjärren av säkerhetsskäl. Allt du säger är helt i linje med vad du normalt kan/inte kan göra när du har dörre öppen och försöker låsa/låsa upp.
    Henrik
    900 Aero -88
    900 Aero -85
    9-3 Aero SS Hirsch -04
  1. Hur vanligt med TCS?
    Av Magnus 2074 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 17:01
