Resultat 1 till 8 av 8
Ämne: Airbag lampa börja lysa + tutan slutade funka
    Hej, Fått ett konstigt problem. tog ut bilen från garaget här om dagen -4 ute, Jag gick ur bilen stängde garage dörren och gick in i bilen. efter 1 sekund som jag stänger bildörren så plingar det att något är vajsig med Airbag, jaha funderar jag och slår lite lätt på ratten och på mitten av ratten. trycker även på tutan och märker att den slutat funka också.. Va fan kan det vara? Har kollat säkringen men den är hel.. Någon som har ett humm?
    Bilen i fråga är en 9-5, 2.3T 2001:a
    Och en tilläggs fråga.. När jag accelerar lite lätt / bromsar lite hårt, svänger lite hastigt så tänds innebelysninge och förardörrs lampan is lyser till.. Kan man reglera den switchen så att detta inte sker,, tycker det är larvigt eftersom den är ju intryckt
    Audi S4 4.2L Quattro 2006
    *såld* 9-3 2.0T Vector 05:a *Såld* 9-5 2.3T SportCombi *Första Såld* 900T SportCoupe Bästa*
    Emeritus
    Re: Airbag lampa börja lysa + tutan slutade funka
    Låter som du har problem med coilspringen till ratten. Den bör ju gå att byta, men fasen vet hur man gör.
    Att det lyser ibland beror nog på att det skit i kontakten till någon dörr. Ta loss, gör rent, smörj upp så funkar det nog som det skall igen.
    Coilspring är det kontakt rullen?
    Emeritus
    Jepps
    mar 2009
    Herrljunga
    Citat Ursprungligen postat av bollman
    den är lätt att byta men den kostar ca 1100 på saab man skruvar bara bort plasten som är över och under ratten där inne och sen skruvar man ur airbagen det är en skruv på vardera sida av ratten sen så kopplar man bort kablarna som är bakom sen skruvar man bort hela ratten och där bakom sitter den med två torx
    9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
    9-5 sedan -98 2,3t steg1
    Ta av batteripolen innan jobb med airbag.
    mar 2009
    Herrljunga
    vad ska det vara bra för? har jag aldrig gjort
    apr 2003
    Jönköping
    Citat Ursprungligen postat av spoony
    Detta är en säkerhetsåtgärd och ska alltid göras, likaså ska du ta i någon säker jord så du verkligen inte har en statisk laddning i fingertopparna som ev. ska kunna utlösa airbagen..
    Men visst bara tändning är av så ska styrdonen ej kunna skicka på spänning samt att kontakterna har kortslutningsbleck som säkrar ev. demontering... tyvärr.. annars så hade div. airbagtjyvar fått sina nackar knäckta och vi hade haft mindre bekymmer med sådant skitgöra att reparera och betala efter såna skithögar
    Kör 9-5aero sc aut -00
  1. Svar: 1
    Senaste inlägg: 2013-05-02, 22:46
  2. Cruise´n slutade funka...
    Av Lob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-26, 16:21
  3. Fjärrlåset slutade funka...?
    Av Grillen i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 21:15
  4. Heljuset slutade funka på og900...
    Av corbijn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-07-25, 01:55
