Resultat 1 till 14 av 14
Ämne: Var sitter trionic boxen i en 9000 2.3T -95?
    Om nån vet var den finns så vore det bra, för min e lite halvkraj... turbon laddar inte som den ska.
    Re: Var sitter trionic boxen i en 9000 2.3T -95?
    Citat Ursprungligen postat av Adolt
    I akvariet, mellan motor och kupé, en plastkåpa sitter över akvariet ta bort den så ser du boxen på bilens vänstra sida.
    9-5 2,3t kombi-99, helt original ännu....
    Hallandsåsen Sverige
    men jag hade lugnat mig med boxen om det är så att fläkten inte mosar på som den ska... börja lite längre ut i systemet istället för att direkt att ge dig på hjärnan!
    9-3 SC Aero M6 -06
    Turbon laddar fullt ibland, men oftast går den bara på grundladd. Det var likadant för nått år sedan, och då lämnade jag in bilen och fick boxen bytt, sedan funkade det.
    feb 2004
    Skulle tro att det är magnetventilen som kanske spökar...? testa att byt med någon.
    Funkar det med en magnetventil till en 900 t8 -85? Jag har nämnligen en sån som ligger o skräpar......
    Landskrona
    nepps måste vara magnet ventilen med 3 sladdar och anslutningarna på "höjden" finns väll på 2,3T från -91 och 2,0T-94? inte 100% såker på det sissta men på alla 2,3T 9000 modellen e det samma
    mvh//joel
    Citat Ursprungligen postat av Sonny Hansson
    E det metall eller plast boxen?
    Landskrona
    metall boxen
    Steg 1 Fredrik1765s avatar
    Valdemarsvik
    Citat Ursprungligen postat av turbo_joel
    mvh//joel
    finns på alla 9000 med DI/APC också, dvs from årsmodell -89 2.0 och 2.3 spelar ingen roll.
    9000 Talladega -89 (Pallbocksräsern)
    9-3 Aero XWD -08 B284R (Fruns räserbil)
    9-3SS 2.0t Automat (Glidarbilen)
    Volvo V60 D4 AWD R-design -20 (A-B)
    Vilket e troligast att det e då? Boxen eller ventilen....
    Enklast att kolla om det är Magnet ventilen och jag skulle tycka det är konstigt om det är boxen det är fel på.
    Men testa med en anna MV och funkar det så är det den.
    Körde denna innan!
    Jag kollade slangarna från mv, och fästet där R slangen sitter i insugningsröret är trasigt, så det läcker brevid där. Kan det vara detta som är problemet, eller är problemet att det kommit in skitig luft i mv:n
    Det kan vara det som är problemet ja.
    Fixa till de och återkom om det inte blev bra.
    Körde denna innan!
  1. [LÖST] Vart sitter DI/APC-boxen i en 9000
    Av LartiC i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 32
    Senaste inlägg: 2009-03-22, 01:16
  2. [LÖST] Var sitter trionic boxen? NG900
    Av frankieboy i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-06-07, 20:07
  3. [LÖST] Var sitter APC-boxen i min 9000 2,0t -85
    Av hanklof i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-09-02, 16:16
