Jag har klickat för att andra användare ska kunna se min mailadress.. men ändå syns den inte i min profil.
Finns inte denna funktion på forumet.?
Under knappen "E-post" på din profilsida ser jag mailadressen "charger72se(at)gmail.com". Är det inte så du menar?
Jag ser inte hans mailadress under E-post på hans profilsida, det är tomt vid den positionen.
Det verkar som att E-post är borttaget för alla, kan inte se min egen, kan inte heller se LM's.
Eftersom LM kan se våra mailadresser känns det som att det är felkonfigurerat på servern.
Kör 9-5 SC -07 2.3t Biopower och NG9-5 -10 TID4
Du ar så rätt: Testade med en dummyanvändare med mindre rättigheter och då ser jag inte ens knappen "E-post".Ursprungligen postat av Toneloc
Antar att även detta blir något för den nya forumadministratören att bita 1/1 2010?
Då får vi hålla ut tills dessUrsprungligen postat av LM
Ger root upp?Ursprungligen postat av LM
Så har jag tolkat det i alla fall men kan ha fått det om bakfoten: http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=11&t=272328Ursprungligen postat av RZ
