Ämne: Konstig tomgång efter starthjälp. Saab 9000 2.3t -98
    Precis efter att jag fick starthjälp av en snäll taxichaufför så beter sig min bil helkonstigt. Tomgången pendlar hela tiden mellan 1500-2000 när man kör. Bilen går också rykigt när man kör den eftersom den gasar lite av sig själv med jämna mellanrum. Nu när jag kom hem så går den normalt på tomgång men så fort jag rör gasen så drar den upp till 3000 varv för att sedan sjunka ner och nästan dö. Vad har hänt?
    jan 2007
    Re: Konstig tomgång efter starthjälp. Saab 9000 2.3t -98
    Vad som har hänt må man undra..å andra sidan varför behövde du starthjälp??.. börja o sök felet i sin linda
    feb 2008
    Uppsala
    Du har möjligtvis inte en lysande Check Engine lampa?
    Har faktiskt varit med om att en tomgångsmotor har dött efter ett start försök med batteribooster.
    /Eric
    Problemet är löst. Jag lossade batteriet en stund. När jag startade igen så var allt som vanligt.
    mar 2004
    Trollhättetrakten
    Låter ganska normalt. Motorstyrningen kan bli lite groggy när batterispänningen blir för låg. Går över av sig självt efter ett tag eller om man bryter strömmen som du gjorde. God Jul
    SAAB 99 GL -83 T16
  1. Konstig tomgång på 9000 aero
    Av Ludde_4000 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-06, 20:22
  2. Check engine på saab ng900 efter starthjälp!
    Av Marre90 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-30, 16:46
  3. Konstig tomgång efter chiptrim
    Av ferm2 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-09-01, 20:56
