Ämne: Fråga ang spridare och trim
    okt 2004
    Min 9-5 har originaltrimmet på 192 hk. Håller på att kolla lite angående uppgradering och har på flera ställen läst om att andra som har samma trim har gröna spridare. Mina spridare är är röda/rödbruna och heter 0280 155 749.
    Sitter det fel spridare i min bil eller skiljer det mellan olika årsmodeller?
    Hur långt hänger mina spridare med om det ska trimmas?
    jan 2009
    Hasslarp
    Re: Fråga ang spridare och trim
    Har inte koll på spridarnas nummer för tillfället, men om du har det delade insuget har du de röda luftomspolade spridarna från 2,3t. Om ditt insug däremot är gjutet i ett stycke, sitter det troligtvis de tegelbruna spridarna monterade.
    Hur som helst har både typerna av spridarna samma kapacitet, se nedan:
    Taget ur SAAB 9-3 Aero Tuning guide
    Kapacitet 261g/min (n-heptan) vid 3,0 bar bränsletryck.
    Räcker till uppskattningsvis 270Hk vid 5500-6000 rpm med AFR 12,5 och 100% duty cycle.
    Räcker till uppskattningsvis 300Hk vid 5500-6000 rpm med AFR 12,5 och 100% duty cycle vid förhöjt bränsletryck till 3,5 bar. (Kapacitet då ca 286g/min)
    Ps. Är dina effektmål över 220hk, råder jag dig starkt att uppgradera till åtminstone en TD04-15HL
    God Jul
    nov 2008
    Lund
    Citat Ursprungligen postat av fälgen
    Det sitter annorlunda spridare på 9-5 2,3t som har 170 och 185 hk..
    185hk kom väl -00 eller liknande.. Dock vet jag inte om röda är de äldre spridarna.. Tror att de räcker ungefär till 220 hk de spridarna, sedan måste de bytas ut..
    Mer precis info får någon guru svara på
    EDIT; Min info var tydligen felaktig, hänvisar till inlägget ovan ^^,
    jan 2009
    Hasslarp
    Röda (170hk) vs. tegelbruna (185hk) Same same, but different
    okt 2004
    Ok, tack för svaren!
    Då räcker ju mina spridare till ett steg 1 åtminstonde.
    Angående turbon så tänkte jag låta den vara med så länge den pallar och får uppgradera när den tackat för sig eller när jag vill ha mer effekt
  1. Fråga ang. trim
    Av The Rob i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-10-20, 19:12
  2. Trim, vilka spridare och APC-box 9000 Aero?
    Av Gasser i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-12-26, 17:49
  3. Nya spridare vid trim? OG9-5
    Av Founder i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2006-04-12, 01:07
  4. Trim: spridare vs. bränsleregulator
    Av Olle B i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 12
    Senaste inlägg: 2005-02-18, 14:00
