Jag har en 9-5 MY98. Jag undrar om det finns motorfästen som ä kraftigare än orginal, typ pu eller liknande. Eller om någon har gjort själv och har måtten på fästet.
Dom motorfästena som satt på 98 års modell var ganska klena. Skaffa bakre samt det högre motorfästet från en 00-. Momentstaget V.fram tror jag Abbot har den bakre lösa bussningen i någon form av PU.
Tog mig tid idag att göra en egen förstärkning av det främre undre motorfästet på bilen. Kommer inte ha möjlighet att prova det och få något resultat förens i vår men.
Bussingen som sitter mot motorn är gjord så att den har mellanrum med luft, vilket gör den väldigt mjuk och den håller inte emot speciellt mycket framåt och bakåt.
Först tog jag ur bussningen ur själva fästet som jag skruvat bort från bilen. Jag använde mig av ett spännband med precis samma bredd som hålen i bussningen.
Bandet vek jag sedan dubbelt för att få rätt tjocklek. Var lite pill att få i dem men tar man det bara lugnt så gick det bra med en skruvmejsel.
När de var på plats klippte jag av dem och tog en tändare och smälte ihop ändarna. Nu kan det inte fransa sig eller glida isär så lätt. Med lite fett så var det inte några problem att få tillbaka bussningen i fästet trots att den nu sitter betydligt tightare. Bara av att bända lite fram och tillbaka fick jag känslan av att det blivit betydligt styvare!
Bara skruva tillbaka fästet på bilen och hoppas på förbättring
Kanske värt och prova och lägga lim istället för banden?
Om man har något likt silikon så. Fast fördelen med banden var att bussningen spändes ut lite tillomed.Ursprungligen postat av kwansa
Jag prova den varianten fast med alu.bitar och det blev bra, något mer vibrationer men bra. Gick att montera med fästet på plats.
