Ämne: Jäkligt trögväxlad låda när det var minus 20 :(
    maj 2006
    Umeå
    Det gäller en 9-5 2,2TID -03a 5vxl manuell.
    För några dagar sedan så var det rätt kallt, runt 20minus och då kan jag säga var det ingen lek att växla. Körde bara till jobbet 7-8km men den gick något lättare på slutet, på eftermiddagen när jag skulle hem var det runt 15minus och då kändes den betydligt bättre.
    Är detta normalt att det ska gå tungt att växla när det är riktigt kallt eller är det dags att byta olja eller något annat? (Den funkar normalt vid rimliga temperaturer).
    (Enligt SAAB så ska det vara den röda växellådsoljan i min låda).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    okt 2008
    karlskrona
    Re: Jäkligt trögväxlad låda när det var minus 20 :(
    om du inte har bytt olja så kan det ju inte skadda att byta den men om det är det som ställer till det vet jag inte tyvärr.
    kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
    har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
    mar 2009
    Uppsala
    Ett personligt utlåtande angående växling vid kallgrader är att en växellådsolja i regel har en hög viskositet vilket genererar en hög trögflytningsförmåga vid låga temperaturer, att oljan är är gammal har inte direkt med viskositeten att göra, startade min Subaru vid -35 och växelspaken var Stum, bytte olja men var likadan, fick förklarat att det är sådant som hör vintern till Snarare troligt att du har fått in fukt som frusit på länkaget vilket gör att allt går trögare! Det skadar ju inte att byta olja emellanåt, du ser ju sällan på Stickan att en växellådsolja är dålig! Det beror på hur långa kedjemolikylerna är i oljan som avgör dess slitage.
    Mvh j
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    jul 2006
    Olje byten på lådorna skadar aldrig snarare är det något man borde göra.
    Men detta problem beror nog i högsta grad på den röda oljan saab andvänder.
    Pröva själv och ställ ut en flaska med olja i minus grader och försök tömma ur den ur flaskan...
    Den är inte direkt lätt flytande.
  1. Trögväxlad 99:a med 900-låda. Akut!
    Av rallyelwood i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2008-06-22, 11:13
  2. Jäkligt dyrt med Viggen kjolar och front :S
    Av simpann i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2007-04-25, 22:28
  3. trögväxlad 9k låda
    Av lutte i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2004-11-22, 13:07
