Ämne: Motor/Turbo problem!!
    Hej försöker köra min SAAB 9-5 2,3t -02 men det går inge bra.
    Jo det går att köra den men det har börjat att ryka mycket av den (blå/svartrök.
    Tycker även att den ryker en vit rök oxå, men vid belastning övergår den till mer blå/svart rök.
    Det är ganska så kletiga avgaser som kommer ut ur avgassystemet.
    Man lägger en rejäl dimma när man startar den.
    Den svarar dåligt på gas, turbo mätaren går som den ska.
    Tycker den har börjat att dra mer olja på sistonde. Men ser inget oljespill under den.
    kopplade idag på dator för att se om bilen larmar för något, men allt ser bra ut inga felkoder.
    Kan det vara turbon som har gått sönder. Om det är så, ska man då byta till en lika dan eller?
    nu behöver jag lite hjälp att få reda på vad det kan vara.
    jun 2009
    Sala
    Re: Motor/Turbo problem!!
    Jo, nog verkar du behöva ny turbo.
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    aug 2007
    Osby Skåne
    Känns som om den borde gå riktigt uselt.
    Kan ju prova att ta bort kobran till turbon för o se om det är någon olja där.
    Enligt din beskrivning borde det finnas en hel del där eftersom det rycker mycket och olja går åt.
    Ny turbo skulle jag börja leta efter
    jan 2009
    Hasslarp
    Riktigt uselt kommer den inte gå förrän den totalhavererar. Den genererar laddtryck in i det sista tills turbon skär och axeln går av.
    Byt turbon innan ovanstående inträffar. Då slipper du leta efter bitar av kompressorhjulet i tryckrör/intercooler.
    Lättare och bättre sätt att kolla aggregatet är att lossa på downpipen och kolla spelet i turbinaxeln och om det är olja i DP.
    Tips:
    Köp hellre en beg TD04-15HL än en ny GT17.
  1. Motor problem på saab 9000 cs turbo 2,3
    Av sphänning i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-05-17, 20:19
  2. Motor problem på saab 9000 cs turbo 2,3
    Av sphänning i forum Verkstäder, försäkringar och köpråd
    Senaste inlägg: 2011-04-21, 13:30
  3. Saab 9-3 aero -00 Turbo problem och felindikering motor
    Av sebastian i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-10-06, 16:43
  4. Saab turbo motor problem
    Av Plymouthranch i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-05-24, 23:04
