Vi körde på motorvägen i 100 typ och helt plötsligt så dog bilen. Startmotorn snurrar med bilen vill inte gå igång. Kan det vara tändkassetten? Vi har en Saab 9-5 2,0 årsmodell 2000.
Kan mycket väl vara tändkassetten. Luktar det bränt under huven, från kassettens håll? Har du möjlighet så pröva om den startar på startgas, för att se om problemet sitter på tändsidan eller bränslesidan.
/Johan
kan ju vara bränslepumpen med. hade samma fenomen själv då vart det pumpen.
bilen bara stannade.
men tändkasetten är ju enklast och testa först.
ja du , vis av min nyfunna erfarenhet så gissar även jag på pumpen , min stod still och gick sönder , startade helt enkelt inte på morgonen ,,,,,,,,,
Det är inte farten som dödar, det är det hastiga stoppet....
Kan konstatera att det luktar elektronik bränt vid och runt tändkassetten..
Var ju tvungen att köra på startmotorn in i kanten så batteriet är urladdat, så jag kan inte prova om soppapumpen går.
i Normala fall när man vrider om tändningen så går ju soppapumpen i någon sekund, men om den inte gör det är det då fel på den?
Ska ut och prova efter bingolotto när batteriet är full laddat
Om det luktar bränt runt tändkassetten sätter jag en peng på att det är den som havererat.
/Johan
Instämmer! Men även soppapumpen kan vara boven i dramat...Ursprungligen postat av JSN
Det var tändkassetten som spökade. Tck för alla svar
