hej!!
jag ska montera en cdväxlare på min 9-5 2004 i morgon
jag har köpt adapterkablet och den skal ju sitta i lådan på sidan på höger hjulhus men kan inte hitta någon monteringsanvisning på nätet nån som har en?
hej!!
Lite om ledningsnätet
http://www.saabdocs.com/Swedish/inst...00129243se.pdf
*Såld* 9-5 Aero SC Aut -02
V70 T6 -14
Det är inte så avancerat. Det är bara att demontera klädseln på vänster sida i skuffen. Då ser du kablarna som ligger ovanpå hjulhuset. Sedan blir det till att borra 2 hål på varje sida i facket där växlaren ska ligga och sedan göra ett rektangulärt hål i botten där den stora kontakten ska gå igenom och sedan skruva fast den i facket och koppla kablarna. Prova så att växlaren fungerar innan du monterar tillbaks klädseln så slipper du göra som mig som fick demontera allt ytterliggare en gång för att en kabel lossnat.
Kör arbetsholken VW Caddy -05 basset-transporten VW Golf Variant -08 och
VW Golf Cab -91 på sommaren
Du måste gifta in den oxå med tech 2, om du inte redan visste det
SAAB 9-5 AERO SC -04
tack!!!
kan detta fungera med en eftermonterad dubbeldin stereo ? detta är med en saab 9-5 98 med as2 som orginal.
kör just nu ingen saab =( körde innan en saab 9-5
har läs och skriv problem så viss missuppfattning kan ske och skriv fel.
Jag har en saab 9-5 -99. Och har fått tag på en växlare pioneer måste jag gifta dom med varandra?
"Att försöka är bara ett steg närmare ett misslyckande."
- Homer J. Simpson
ha du måste gifta ut den först från den gamla bilen och sen gifta in den i den nya med tech 2
Se även min tråd...
viewtopic.php?f=6&t=285049
