Saaben (900 turbo -97) hade stått i ca 2 veckor och när jag skulle starta den i -15 grader( med motorvärmare) var batteriet helt dött. Tydligen är det så att stereon och slutsteget tjuvdrar ström, något jag aldrig varit med om tidigare. Numera beter den sig konstigt och fungerar inte alls. Kan det vara så att den gett upp och därför tjuvdrar ström?
Det andra felet upptäckde jag då jag var på väg hem i -25 grader och drog på värmen fullt på motorvägen, efter ett tag (några minuter) sjönk motortempen ganska rejält, kan det vara så att termostaten är lite skev? Kan tillägga att jag kör enbart på e85.
