Sidan 1 av 4 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 68
Ämne: Biltema batteri?
    Helt original Nordenstroms avatar
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Biltema batteri?
    Någon som har några erfarenheter av dessa? Behöver köpa nytt och tänkte om dessa funkar bra?
    Köper inte jättemycket saker från biltema, så tänkte lika bra att se om nån har nåt att säga om dom.
    /Markus
    9000 Aero -96. Supra MKIV -95. Golf MK6 R -10. M3 E46 -03.
    Radical PR06. 1340cc 220hk Hayabusa, 590kg, 49.1 @ Kinnekulle -10.
    Radical SR8 LM, 2.8l V8 DubbelHayabusa 470hk, 750kg...
    Nordenström Racing
    Re: Biltema batteri?
    http://www.testfakta.se/img/2007/4/10/6183.pdf
    Testet har dock några år på nacken.
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Inget biltema batteri för mig..:P
    En följdfråga, är väldigt dålig på sånt här med el så. Kan man sätta i princip hur starkt batteri som hellst? Bara generatorn klarar av det?
    /Markus
    Nordenström Racing
    Steg 4 Börnes avatar
    Kristianstad
    Tror dock dom blivit bättre nu, jag har haft ett Biltema batteri i min 9-5 i lite drygt 2 år nu & den startar snällt varje gång & jag kör nästan dagligen!
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Okej, är ju bra pris med. Och jag kommer ju inte köra vinter heller så...
    Men som sagt, kan man sätta i kraftigare, så länge generatorn klarar det?
    /Markus
    Nordenström Racing
    Kan säga det att det testet stämmer inte idag. Hade tidigare ett biltema i min gamla bil (Audi S6) och detta funkade MYCKE bra med tanke på vad man betalade.
    Köper du deras silverkadmium(har för mej det heter så) så kommer det funka för dej.
    Vad gäller storlek på batteriet så kan du lätt välja ett so har samma mått om din batterihylla. Runt 75-80Ah är inga problem.
    jan 2009
    Biltemabatteriet i testet är ett 55Ah, till SAAB finns bara 60Ah-90Ah från Biltema. Vet inte om kvaliten kanske är bättre på dem än det i testet. Jag har bara monterat Biltema startbatteri i fåtal (2) bilar men det har fungerat ok. Annars är ju Varta och Nordström givna val som jag av erfarenhet vet håller många många år.
    Citat Ursprungligen postat av Nordenstrom
    /Markus
    Jag har använt Biltemabatterier i båten och de har fungerat utmärkt, men det är ju ett klart annorlunda användningssätt, inte så många starter och endast användning på sommaren
    Med "starkt" batteri antar jag att du menar kapaciteten på batteriet som mäts i amperetimmar (Ah) och den har inget med hur många ampere som generatorn kan leverera Lämpligt är väl att ha ett batteri med samma antal amperetimmar som du hade innan om det fungerade bra med det. Att köpa ett med mer kapacitet är ju dyrare och onådigt om du inte behöver det.
    9-3 ss -05
    Man bör nog läsa detaljerna i testet också: Att ett batteri "fungerar OK" i de allra flesta fall betyder inte att det fungerar vid -20. Är detta inget problem så kan man ju bortse från detta.
    Själv har jag ett "Global" som inte gillade när det var -24 igår natt, annars har det också "fungerat OK"
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Har ett Tudor som sitter i som är 480ah och 55a har jag för mig...
    Kan ju varit rätt gammalt också, men var ganska segstartad så fort den stått någon dag. Och var enbart sommartid.
    Så tänkte att jag kan väl ta ett med lite mer kapacitet när jag väl ska ha nytt.
    /Markus
    Nordenström Racing
    /Markus
    Nu blandar du ihop begreppen lite: Ah (Ampèretimmar) anger mängden energi batteriet kan lagra, troligen 55 Ah i ditt fall, A anger hur mycket du kan ta ur batteriet momentant i ditt fall 480 A. Detta brukar även kompletteras med HUR detta kan avges tex CCA som är vid -18 grader.
    http://web.telia.com/~u40404287/BatteriMatning.htm
    Tänk på att du skall ha ett "startbatteri" som har andra egenskaper än ett fritidsbatteri med samma ampèretal.
    feb 2008
    Gnosjö, Småland
    Hehe jo det gjorde jag nog. Som sagt, el är inte min starka sida
    /Markus
    Nordenström Racing
    apr 2003
    Kyrkhult
    hade biltemabatteri i förra hojen och dom är INTE sämre än yuasa eller vad dom heter.
    Biltema i sista dieselbilen jag hade och den startade alltid snällt året runt.
    Harald nyborg batteri i en volvo 945a jag hade och det batteriet var bara bra en gång... första starten utanför harald nybord där det gamla batteriet dog och sen var det sunkigt resten av tiden!
    Om det inte skiljer alltför mycket i pris så skulle jag köpa ett märkes batteri som tex varta, i förra 9-5an jag köpte så satt det ett nytt vartabatteri med prislapp på 895kr, tror det är det jag kastade över i denna bilen och det funkar kalas, kan ev vara ett tudor (minnet är bra men jäkligt kort)
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Vill man inte ha biltema, som jag själv anser är ok. för pengarna och normalt användande, så skulle jag rek. DEKA (Batterilagret) AGM batteri. Har ett sådant just nu och är väldigt nöjd.
    Kostar dock det dubbla mot Biltema, men dettaär då ett AGM batteri som tål lite mera djupurladdningar, samt har ett ganska så högt CCA värde.
    Ånge
    Någon som vet vad GM:s 70 Ah batteri har för tillverkare?
    Köpte ett sånt förra veckan då mitt gamla VARTA inte ville vara med längre vid -27 trots laddning några dagar innan.
    9-3 SS 2.0t Vector -03
    9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
    apr 2004
    Hallstahammar
    Citat Ursprungligen postat av wikander
    Får man fråga vad det kostade?
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
    Ånge
    Citat Ursprungligen postat av Pette
    1075 kr gick det på.
    apr 2003
    Kyrkhult
    polisen använde bla banner 90ah. kanske inte finns så stora org batterier annan så kanske det är en anledning till att dom byter?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    Får de verkligen plats på org. batterihyllan? De brukar väl vara minst 31cm långa ellr något liknande..
    apr 2003
    Kyrkhult
    satt iaf ett i den jag hade och det fick plats under täckkåpanmen det var inte samma kåpa som jag haft i nån annan 9-5,.. kanske är nåt spec från ana
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  1. Biltema intercooler
    Av gbg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-26, 08:25
  2. biltema d1s
    Av kolven28 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 23:14
  3. Biltema turbo.
    Av mawo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 18:18
  4. vingar på biltema !
    Av marko s i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 14:14
  5. Biltema bromsok 9k för 499:-?
    Av PHermansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 16:10
