Sidan 2 av 4 FörstaFörsta 1234 SistaSista
Resultat 21 till 40 av 68
Ämne: Biltema batteri?
  1. #21
    Re: Biltema batteri?
    Citat Ursprungligen postat av Robbis turbolös ft
    satt iaf ett i den jag hade och det fick plats under täckkåpanmen det var inte samma kåpa som jag haft i nån annan 9-5,.. kanske är nåt spec från ana
    Ja jag betvivlar alltså inte det du skrev,blev bara lit förvånad att det fick plats
    Vill själv ha ett större där fram, men lite lat att koppla loss allt bara för att testa.
    (massa bilstereo kablar m.m på plus polen..hehe)
  2. #22
    MacGyver Mr_SunBears avatar
    Mälardalen Västerås
    Detta köpte jag förra hösten till min på Biltema. Silver-oxid batteri med 4 års garanti. (står det på kvittot och i katalogen)
    Bilmärke AUDI - Passar i saab 9-5
    Modell 90 Diesel
    Årsmodell 85-94
    Placering 75Ah
    Mått 272x175x175
    CCA 720A
    Art nr 80-2752
    Pris 1.099,00 kr
    CCA värdet i rekommendationslistan anger kallstartsströmmen i
    Ampere vid -18°C enl. SAE-norm.
    Det har fungerat bra, även de dagar det varit minus 20 grader.
    Har även haft andra biltemabatterier i en Golf VR6:a å det har fungerat kalla dagar.
    //B
    Björn #3471
    Västerås
    Instagram: mr_sunbears_garage
  3. #23
    apr 2004
    Hallstahammar
    Då är ju frågan vilket man ska handla om man väljer mellan GM och Biltema.. GM t.om. lite billigare då...
    Mitt batteri tar ca 2,5A i 1h när jag laddar det med laddare, sen sjunker strömmen till 0. Antar att det betyder att det är dags att köpa nytt?
    Startmotorn orkar runt bra än så länge, men man märker att det går trögt kalla dagar, så jag vill inte bli ståendes en dag
    9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
  4. #24
    mar 2009
    Uppsala
    Har inte några supererfarenheter av biltemas batterier, men en kollega har ett batteri ifrån biltemas och det har han haft i sin bil i 5 år fram tills igår då han monterade i mitt gamla! Byte själv till gelebatteri i söndags eftersom mitt orginalbatteri tyckte det var jobbig att vrida om min b235r i 20 minus, men i hans. Passat 1,8 funkar det perfekt! Ett tillägg värt att nämna öratt det är bra att ha en hög startkapacitet, mitt org hade 540Ah men mitt gelé har 800Ah och det gör en jäkla skillnad!
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
  5. #25
    Citat Ursprungligen postat av Johannyman
    Nä nu har du blandat ihop lite här..dina batterier har inte 540 eller 800Ah(AmpereTimmar=Ah) möjligen har de Ampere.
    540 eller 800Ah har inte änns de kraftigaste lastbilsbatterierna.
    Sedan ska jag kanske rätta en sak till..du har troligen ett AGM batteri, inte GEL (AGM är samma teknik som Optima, Banner, Maxima, DEKA mf. använder sig av. Dessa tål djupurladdningar bättre än vanlga bly/syra batterier.)
    Men många tror att tex. Opima är ett GEL batteri, vilket är fel, det är AGM och detta skiljer sig lite.
    Skillnadn får ni googla på, annars blir det lite text till
  6. #26
    mar 2009
    Uppsala
    Helt rätt av dig, det dör med gelé och agm är ja inte så påläst om men dör lärde jag mig något, tack däremot så var det lite skrivfel av mig vad gäller Ah, mitt or gbatteri var på 62Ah och mitt agm på 75Ah det jag menade var den kapacitet som batteriet har vid kallgrader som fanns beskrivet högre upp! Och det är på 800! Märks att det finns mycket mer kraft i batteriet när det är kallt! Gratis var det inte heller, 2000!
    Bra att du rättar mig
    MVH j
  7. #27
    MVH j
    Ja ett ett AGM batteri har ett CCA runt 760-800 är ganska så normalt hos ett 70-75Ah batteri.Självklart så va detta btteri bättre val vid kyla
    Jag ville inte gnälla, men det är ibland ganka vanligt att folk tar fel på AGM och GEL batteri. Dock så tycker jag det är "viktigt" att man vet att batterierna man oftast köper, i tro om att det är GEL, är AGM. GEL batteri är dyra..mycke dyra om mn vill ha samma Ah.
  8. #28
    mar 2009
    Uppsala
    Jo men så är det de, man måste komplettera upp varandras uppfattningar ibland, jag ser det bara som något positivt! vi är ju här för att hjälpa varandra. Jag ska googla skillnaden mellan agm o gelé imorgon ja har funderat lite och har reflekterat att 2,3an är väldigt tungroterad över lag fast ganska låg komp! Min passat 1,8 var tung den med fast det var ju även en kompressor som skulle snurra på starten, men tar man t.ex en alfa på 2l så smäller det bara till så är den igång, visserligen så har det till viss del med svänghjulet att göra, men kompen borde kompensera tycker ja
    MVH j
  9. #29
    Köping
    Haft Biltema batteri på 9-5 2.0T -05 i snart ett år och aldrig varit några problem. Startar utan problem även i -20. Alltid svårt för privatpersoner att säga hur bra batterier är utan man får nog helt luta sig på tester som kan jämnföra. Biltema har bra pris samt 4 års garanti vilket gjorde att vi slog till på Biltema batteriet.
  10. #30
    Jag har haft 74Ah batteriet ifrån biltema i min ena 9-5:a i 3 år nu. Funkat kanon och jag använder många strömslukare.
    Många kortkörningar också!! Kanonbatteri!!!
    Tycker att batteriet som jag köpte på batterilagret för 1 år sedan på 80Ah till min andra 9-5:a inte alls är samma kraft i. Detta batteri kostade ändå nästan det dubbla.
    /Henrik
  11. #31
    Citat Ursprungligen postat av Henrik Rosvall
    Jag har haft 74Amp batteriet ifrån biltema i min ena 9-5:a i 3 år nu. Funkat kanon och jag använder många strömslukare.
    Tycker att batteriet som jag köpte på batterilagret för 1 år sedan på 80 amp till min andra 9-5:a inte alls är samma kraft i. Detta batteri kostade ändå nästan det dubbla.
    /Henrik
    Förstår det, för 80Ampere starar man inte många bilar me, möjligen med 80Ah, men det säger inget om hur starkt batteriet är. Kan vara allt från 500A till 900A i startström, eller CCA.
    Detta är en sak jag försökte förklara i endel av mina inlägg ovan. Folk blanda ihop Ah=AmpereTimmar, tex. 74Ah, med A=Ampere, start ström=CCA
    Sorry för mera OT.
  12. #32
    en rättels till är att gelbatteri och AGM-batteri inte är samma sak. det är helt olika batteriuppbyggnader där gelbatteriet ger sämre med startströmmar gentemot standardbatteri, och tål överladdning illa (dvs gammla klassiska oreglerade laddaren är inte att rekomendera) - men fördelen är att den är extremt vibrations och skakålig då syran är nästan lika stel som härdad epoxy med hjälp av silikagelliknande ämnen, samt tål djupcyklingar bättre - används ofta i traktionär drift som rullstolar, städmaskiner och mindre eltruckar etc. i cyklisk drift.
    AGM-batteri (AGM = Absorbed glass mesh) har istället mycket högkvalikativ glasull mellan plattorna och håller den nödvändiga mängden syra för jobbet - det finns ingen eller mycket lite fri flytande syra i en sådan batteri och av den orsaken inte får vändas helt upp och ned, men alla andra 5 lägen är OK. fördelen är att den ofta ger mer ström än en standardbatteri pga. högre syrahalt och lite annan byggnad på plattorna (extremvarianten är tex. optima) och är mycket skak och vibrationståligare än standardbatteriet dock inte riktigt samma nivå som gel.
    blanda inte ihop AGM och gel - det är två olika sätt att bygga en blybatteri.
  13. #33
    [quote=TT-95]
    Citat Ursprungligen postat av "Henrik Rosvall":3rexicti
    /Henrik
    Sorry för mera OT.[/quote:3rexicti]
    Har ändrat nu så också du förstår.
    Biltemabatteriet 74Ah kostar 1099:- och är skitbra!!
    /Henrik
  14. #34
    apr 2003
    Kyrkhult
    Citat Ursprungligen postat av Mr_SunBear
    Modell 90 Diesel
    Årsmodell 85-94
    Placering 75Ah
    Mått 272x175x175
    CCA 720A
    Art nr 80-2752
    Pris 1.099,00 kr
    //B
    Är detta ett agm batteri?
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  15. #35
    [quote=Robbis turbolös ft]
    Citat Ursprungligen postat av "Mr_SunBear":1n0mgvxz
    Modell 90 Diesel
    Årsmodell 85-94
    Placering 75Ah
    Mått 272x175x175
    CCA 720A
    Art nr 80-2752
    Pris 1.099,00 kr
    //B
    Är detta ett agm batteri?[/quote:1n0mgvxz]
    Nej, detta är ett slutet syra batteri.
  16. #36
    apr 2003
    Kyrkhult
    ok biltemas hemsida har ju en del övrigt att önska när man vill ha info
    Nja jag ska åka o köpa ett banner running bull imorgon iaf, får bli ett 70ah så kanske lamporna slutar blinka när man dunkar lite, mitt 55ah batteri är i minsta laget *S*
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  17. #37
    Nja det kan vara så, men det är ite säkert. Ta tex Optima 4.2YT, det är enbar på 55Ah, men som alla vet funkar detta kalas till just bilstereo.
    Varför..jo bla så lämna de ifrån sig ström snabbt och har ett lågt internt motsånd.
    Detta batteri är ganska dyrt i mitt tycke och det finns andra som klarar uppgiften lika bra till lägre pris. Men det va ett exempel på att de kanske inte handla så mycke om storleken på batteriet, utan hur det är uppbyggt samt vad för kvalité det är.
    Ha du endast de två Soundsream stegen (eller kanske inte va du som hade dem?)
    Vad har du för strömkabel, jord? blinkar det även när bilen är igång?
  18. #38
    apr 2003
    Kyrkhult
    Jo fast optima gul lämnar nog lite mer kräm än mitt tudor technica 55ah :P även om det funkar bra till att starta bilen med.
    Jo visst är det jag som hade ss stegen (endast dom två), dom verkar iofs rätt strömkrävande men jag matar dom med en 50kvadratskabel-> delningsblock-> 10kvadrat till framsteg och 25kvadrat till bassteg och 25 till konding.
    Iofs är 50kvadrataren en sunkig cca kabel men det ska ju inte spela roll för den saken skull.
    När jag kör vet jag inte om det blinkar faktiskt,,, skruvar jag upp för mycket så verkar det vara synen som blinkar haha.. men jag har sett att om man trampar till på gasen så sjunker belysningen på strålkastarna precis i början drar verkligen tänd och insprut så mycket effekt?
    Därför satsar jag på ett bättre batteri innan jag ev ger mig på generatorn, batteriet får jag billigt ändå.
    Tittar jag på kondingen bak i bilen har jag stabil matning på strömmen bak iaf men powerlampan på det ena steget skiftar i grön nyans när basen slår vilket stör mig o får mig att fundera på om det verkligen får tillräckligt med kräm iaf.
    Glömde säga det men har gjort gemensamt jordblock för allt bak i bagaget så det jordar genom karossen, hade kanske varit bättre med jordning i batteriet men det är lite väl tight att få plats med en till 50 kabel i tröskeln.
    Edit; var nere o hämtade mitt batteri i malmö igår, 700kr för en running bull som var anv två ggr , var dock sjuk hela dagen igår så har inte orkat testa hur det blir i bilen men har iaf stoppat i det idag.
    Hade stått i hans sovrum i ett år och höll fortfarande 12 volt
    Saab 9-3 tid -05
    superduke 1290R -14
  19. #39
    Tvååker, Halland
    Jag är inne på tredje året med biltemabatteri i min 9000 och det har aldrig varit några problem. Nu bor jag ju i södra sverige, så några provstarter i dryga 20 graders kyla har jag inte varit ut för...men iaf.
    9-5 aero salomon sedan -03
  20. #40
    Jag har kört ett år med Biltemabatteri (4 års garanti) i min 9000 nu.
    Den startar fint även i -20 grader. Lite trögare att dra runt när det är -20 såklart, men inga problem att få start på den.
    Min personliga uppfattning är att Biltemas batteri har rejält mycket bättre kvalitet nu är för 10 år sedan. Sedan har dom ökat i pris också, men är antagligen trots det mer prisvärda nu är då.
    SAAB 9000 2,3T/225 -98, Valmet 901 -88
  1. Biltema intercooler
    Av gbg i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2013-08-26, 08:25
  2. biltema d1s
    Av kolven28 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-06-12, 23:14
  3. Biltema turbo.
    Av mawo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2010-04-10, 18:18
  4. vingar på biltema !
    Av marko s i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-09-15, 14:14
  5. Biltema bromsok 9k för 499:-?
    Av PHermansson i forum Chassi, bromsar och transmission
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 16:10
