Resultat 1 till 13 av 13
Ämne: bilen rycker mellan 140 -160 som att turbon slutar ladda.
    tjena, jag har en saab 95 2.0t som är chippad till 205 hp, det är en automat.
    när ja gasar fullt så rycker billen mellan 140 & 160 som att turbon slutar ladda,
    och det blir ett doft ljud som att han stryper sig själv.
    men om ja släpper på gasen å sen stämplar igen så går det bra. det blir även doft ljud nu när bilen är lite frusen tills den blir varm.
    ja funderar på om det är luftmängd mätarn men ja har ingen aning, tacksamm för tips och idéer
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Re: bilen rycker mellan 140 -160 som att turbon slutar ladda.
    Välkommen hit! Börja med att slå en signal till trimfirman och hör vad de har att säga om det hela. Jag tycker inte det låter som LMM...
    /Johan
    sep 2008
    Jag har samma problem! fick ett svart att det kunde vara magnetventilen har inte haft råd att prova ännu. om du har råd och kan så får du gärna skriva sen,
    Saab 9-5 2.0t -04
    det dom sa på trimmfirman var bara att ja skulle gasa fullt ifrån 0 till 140 3 gånger för att chippet ska ställa in sig efter motorn.
    ja har inte råd ja häller med magnetventiler för tillfället, men det kan ju vara nått å testa framöver...
    sep 2008
    Dedär med att gasa fullt ska man inte behöva göra med T7 systemet vad jag hört men det kan ju iaf vara värt att prova, vart har du chippat någonstans?
    Saab 9-5 2.0t -04
    ja chippade på hi-tuning.com dom ligger mellan hallsberg och kumla, det var många i närområdet som rekomendera dom och ja har bara hört bra resultat därifrån.
    vi testa även laddtrycket när dom chippade och det låg på 0,9 så det är ju knappast övertryck,
    sep 2008
    Ne man får hoppas att det inte är mjukvaran, min går ju jätte bra annars förutom just detta problem så det är ju nått just precis där och frågan vad det kan vara bara, ska kolla med någon om man kan få låna en magnetventil, någon som vet om man kan ta från vilken modell som hällst eller måste det vara från en aero?
    Saab 9-5 2.0t -04
    Är det en seriös firma löser de ditt problem så det är bara att ta kontakt med dem i morgon bitti.
    En magnetventil till bilen i fråga kostar knappast så många hundralappar så det vore ju enkelt om det var det som var problemet.
    Exceptionell mappning
    Citat Ursprungligen postat av edis58
    Mm, när vi har MapTun här i Örebro...
    sep 2008
    Postar min fråga igen någon som vet om man kan ta från vilken modell som helst eller måste det vara från en aero?
    Saab 9-5 2.0t -04
    jag får höra mig för vad dom säger på firman.
    men felet kom inte förren ca 2 veckor efter ja chippa,
    ja ska ringa till saab verkstan å höra imorgon vad dom har å säga
    är mycket tacksamm för alla tips å så
    aug 2007
    Stockholm, Nacka
    Citat Ursprungligen postat av FenioN
    Magnetventil som magnetventil. Så länge det är till en T7'a så passar den, finns ingen "aero-modell" av mv'n.
    Min projekttråd på STCS
    sep 2008
    Magnetventil som magnetventil. Så länge det är till en T7'a så passar den, finns ingen "aero-modell" av mv'n.[/quote]
    Okej tack så mycke! då ska jag nog kunna fixa fram en och prova med!
    Saab 9-5 2.0t -04
  1. Kan man ställa in turbon så bilen inte rycker? 9-5 -00
    Av FederalMano i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 24
    Senaste inlägg: 2013-11-09, 11:58
  2. turbon slutar ladda??
    Av skamman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-01-05, 21:21
  3. 9-3 chippad slutar ladda får starta om bilen så funkar den
    Av Fillepersson i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-21, 16:01
  4. Turbon slutar ladda
    Av JohanKman i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-07-21, 15:26
  5. rycker när turbon börjar ladda?
    Av saab-henke i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-07-26, 09:45
