Resultat 1 till 11 av 11
Ämne: Fläkt/ac problem!!!
    Fläkt/ac problem!!!
    hej jag har en 9-5 aerosedan -00. Min fläkt snurrar och blåser som den ska,,, men den immar inte av mina rutor.. sidorutorna blir aldrig imfria och vindrutan tar typ en evighet att få helt tom. när jag tar bilen från garaget och ger mig ut och åker är bilens rutor rena. när jag sen åkt kanske nån mil då kommer imman och lägger sig och hur jag än ställer styrkan på fläkten så försvinner den inte.
    Snälla du som vet eller har haft liknande problem hjälp mig//H
    Re: Fläkt/ac problem!!!
    Börja med att kalibrera ACC:n genom att trycka "AUTO" och "OFF" samtidigt.
    Eventuella felkoder kan du tyda här: http://www.saab9-5.com/faq_acc.htm
    det har jag redan gjort.. och inge felkoder, men ska för säkerhets skull testa igen.
    Acc kalibrerad. inga felkoder men problemet kvarstår.
    Var ute och åkte idag igen och samma fenomen igen.
    Börjar tro att det är nåt styrdon till det som styr spjällen som spökar.
    men bara spekulationer.
    Någon som har nån idé?? Är i desperat behov av hjälp el tips, //H
    maj 2006
    Umeå
    Har du kollat så inte kupefiltret är tätt av en massa gamla löv och skräp?
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Nej det har jag inte gjort.. för det byttes på service sist så jag tror inte det är igensatt.
    Steg 2 Turbo_Dannes avatar
    mar 2006
    Stockholm Värmdö
    Är du säker på att det är bytt så dom inte skitit i det?
    Mercedes SL500 R230 -02
    ja jag är säker för jag fick se det gamla sist,. det var inte bytt kan jag säga.
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Om du tvingar upp luften till enbart vindrutan märker du någon skillnad då?
    Får du någon sötaktig doft i bilen, och får du en fet hinna på insidan av vindrutan?
    Har spjället för återcikrulation av luften fastnat i stängt läge?
    /Johan
    Jag upplever problemet så här. Kör jag luften på bara vindrutan så isar sidorutorna igen. det känns som det inte kommer in ordentligt med luft till dörrmunstyckena för det blåser knappt nåt i dom och jag kan tydligen inte ställa blåset på vindrutan och i utblåsen i panelen samtidigt det går inte.
    Nån doft känner jag inte men jag märker heller ingen skillnad när jag trycker på knappen för friskluftsintaget helller. Det varken låter eller fläktar mer eller mindre.
    Kan ju vara den som ballat ur.
    Kan du tala om hur jag kollar det kan jag åtgärda det själv?//H
  1. Fläkt problem og-93
    Av olspar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-08-12, 00:13
  2. Fläkt/ACC-problem på 9-3SS?
    Av Nocz i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-11-02, 19:40
  3. fläkt problem 9-5
    Av kobah i forum Ljud och elektricitet
    Svar: 13
    Senaste inlägg: 2005-12-20, 23:17
  4. fläkt problem
    Av bananiboy i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-05-22, 19:23
