Ämne: Koppla en till lampa till taklamporna?
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    Jag hade tänkt koppla in en till lampa som jag hade tänkt skulle börja lysa när man öppnar någon dörr, precis som lamporna i taket, samt att den ska lysa när man själv tänder taklamporna med knappen.
    Detta gäller min ng900 3d.
    Till knappen går det fem sladdar, men det är bara fyra stift.
    Vi försökte på alla möjliga sätt få det att funka (tror jag), men det gick inte.
    Är det någon som vet om det går att koppla in sig där, eller om man ska skala på kablarna och koppla in sig där?
    Om inte det går, är det någon som vet var kablarna upp till taklamporna går, genom a- b- eller c-stolpen/-arna?
    Chrille
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    Sundsvall/Timrå
    Re: Koppla en till lampa till taklamporna?
    Enklast är väl att koppla in sig på lampan och dra kabel därifrån ?
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Roblin
    Vore enklare om man kunde lokalisera sladdarna innan lampan så man slipper riva hela taket.
    Jag tyckte det var jobbigt nog att meka med det vi gjorde igår i -15
    Man kanske kan leta fram ett elschema någonstans och hitta var sladdarna går.
    nov 2006
    Lidköping
    Citat Ursprungligen postat av Travis
    Det är var väldigt lätt i min ng900 att dra kabel innanför taket, det är ju en luftspalt mellan plåten och innertaket. så om du inte vill riva taket så är det bara att koppla in dig på lampan och skicka in kabeln i luftspalten och ta ur den var du vill ha lampan, tex vid en dörr, det är bara att släppa på tätningslisten som sitter runt dörrkarmen, det beror ju på vart du ska ha lampan iofs. Men annars får du höra med någon som har WIS (eller TIS?) så de kan kolla upp vilka kablar det är.
    Marz
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av Marz
    Marz
    Det låter iofs som en god idé!
    Ska ta och kika på det någon dag.
  1. Koppla till slutsteg till org nav i 9-3ss
    Av artur i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2011-11-21, 23:29
  2. koppla ur ABS-lampa
    Av Mazzze i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 01:54
