Var sitter inne-temperaturgivaren (till passagerarsidan) på en 9-5:a?
MVH Kai
MVH Kai
Den sitter i taket vid backspegeln, det finns bara en.
9-5 AERO
Det finns även 2 blandlufttemperaturgivare i höger och vänster golvutlopp.
Hittade detta i WIS.
9-5 AERO
OK!
Jag har problem med att värmen på passagerarsidan inte håller jämn temperatur. Nästan hela tiden blåser det riktigt varm luft oavsett vad jag ställer in tempen på, men ibland blåser det kallt kort stunder.
Kan det vara fel på givaren eller är det spjället som kärvar tro?
MVH Kai
Vad får du för felkoder? Tryck "auto"+"off" samtidigt...Ursprungligen postat av Kai
Målet med resan är just.....Resan
9³SC M-08. Gamla bilen http://www.garaget.org/?car=17692
Jag får felkod 1 11 när jag kalibrerar.
Vad står det för?
MVH Kai
Läs denna tråd... Kanske ingen munter läsning...Ursprungligen postat av Kai
http://forum.saabturboclub.com/phpbb1/v ... hlight=111
ja man blir ju tårögd...
WoX
Varför Aero när det finns Viggen
Trist men informativ läsning!
Nästan så man står ut med lite vajsing på värmen då ju, eftersom man själv sällan sitter på den sidan ;-)
Usch fy och blä! Vågar inte gå ut och testa efter felkoder efter detta
När livet är en pina!
Låt turbon vina!!
Fick tillbaka bilen från verkstan idag. Lämnade in för felkod 1-22. Det visade sig att dom även ville fixa mina dörrhantag (som ibland fastnade i öppet läge), samt min vevhusvent. När jag hämtade bilen så sa dom att dom även hade beställt två nya bakljus till mig eftersom jag hade kondens i lampinsatserna.
Dock hittade dom ingen felkod i min ACC som jag ursprungligen lämnade in för
