Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: motor går inte upp i temp!
    jul 2008
    Kinna
    Nu när det har blivit kallare ute, 0-10 minus i mina trakter, så vill inte bilen bli varm. nålen lägger sig mittimellan "lagom" och kall. med lagom menar jag där den ska vara, alltså peka rätt ut. jag har bytt termostat idag men den blev ändå inte varm efter att jag kört ca 5-10 km på relativt höga varv, ca 3000 rpm. däremot när bilen står stilla på tomgång blir den varm!
    på termostaten stod det 82C, det borde ju betyda att den ska öppna vid 82 grader då... systemet är luftat och kylarvattnet är lite över minimumstrecket, kan det vara det, kan det vara så enkelt? det blir ju då heller inte varmt i kupen när jag kör. staget under instrumentbrädan är i Wink
    bör kanske säga att det är en SAAB 900S -90 som jag talar om...
    HELP!
    kopierad från 900klubben
    Re: motor går inte upp i temp!
    80graders termostat är lite väl kallt att köra med på vintern. Köp en 89graders på Saab.
    jul 2008
    Kinna
    det stod fel, ska vara 82. men jag vet inte, det kanske är lågt ändå?
    maj 2006
    Umeå
    Det kan ju vara din tempmätare som visar fel också.
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    jul 2008
    Kinna
    fast den risken känns minimal va? eftersom den visar rätt när den står still... menar du att den skulle ha för hög temp då? hörde med pappa och han har för sig att dom ligger på 89 eller 92 original. så jag ska höra med några imorgon om dom vet vad det är för gradantal original sen försöka lämna tillbaka den jag har nu! vill ju int betala massa för något jag inte har användning för
    jul 2008
    Kinna
    om ingen här vet vad den ligger på original?
    okt 2008
    låter som ett underligt fel faktiskt. tycker inte att termostaten borde ha med det hela att göra om du har bytt den, vet att jag körde med nån 80graders termostat förut och det funkade helt perfekt. Men, har du inge värme alls i bilen? Det som jag hade gissat på är ju luft i systemet, har nämligen haft samma problem en gång dock på en bmw och det var luft i systemet, tempen sa att bilen var på väg att koka när jag stog stilla men de gjorde den aldrig, dock så fort man började köra, så fungerade allt som det skulle.. Är värmepaketet schysst i sig ?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av markus21
    Knappt 90 grader, till 9-5 är den på 88 grader.
    /Johan
    jul 2008
    Kinna
    Citat Ursprungligen postat av ArrW
    ja men den gamla fungerade inte heller nu när det börjar bli kallt. men om det är 88 på en 9-5 borde det inte vara ungefär samma till min? jo det kommer ju lite värme men inte mycket det gjorde det innan när det inte var lika kallt. det är inte luft, jag var ute innan och luftade ch det började rinna ut vatten direkt ur nippeln. jag tror pesonligen att det är termostaten som är för lågt graderad...
    Landskrona
    min gick med bara upp till precis efter blått på mätaren bytte till en NY 83 graders nu går den upp till normal som den ska
    mvh/joel
    Jag har samma problem på min 9-5:a och jag har bytt 2 termostater utan resultat. jag har kollat andra tänkbara fel och inte hittat något så det fick bli en gammal beprövad metod, pappskiva framför kylaren. funkar riktigt bra.
    jul 2008
    Kinna
    idag var jag och tog emot temostaten från saab i borås av en känning. ska byta den imorgon om allt går som det ska!
    jag har med funderat på pappskiva men inte riktigt gått igång på det. roligare om det verkligen funkar
    lite O.T nu då....
    R.I.P SAAB Automobile
    Markus
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Citat Ursprungligen postat av saabsport83
    Testa byta vatten tempgivaren.
    Opel Astra J OPC 2012
    jul 2008
    Kinna
    bytte termosten än en gång idag till en på 89 grader. i varm garage, något jag inte är bortskämd med! nu går bilen upp riktigt i temp. ibland till och med lite över normal...
    värmen i kupén däremot lyser med sin frånvaro... något som inte är lika kul! ska prova o spola i värmepaketet. men båda slangarna är varma så det borde väl inte vara det då eller?
    Markus
    Luft i systemet?
    jul 2008
    Kinna
    nej det är luftat
    okt 2008
    Markus
    Bra att bilen går upp i temp som vanligt iaf. Jo det kan mycket väl vara lite igensatt i värmepaketet, så bara bort med slangarna och spruta in varmvatten å se hur trycket är i dem. Gjorde nämligen precis samma sak idag på en utav mina bilar, blev jäkligt bra efter lite spolning . Var nämligen lite kallt att åka runt i -26grader som vi har här utan någon värme överhuvudtaget
    jul 2008
    Kinna
    Detta känns väldigt dumt och pinsamt. men felet var det som jag har hört hela tiden, något som jag var 100 på att det inte var! pinnen mellan vredet och värmepaketet. tänkte att det är väl lika bra att kolla och där hängde den så fint blev så arg men ändå glad när jag såg det hehe... jaja, båda problemen lösta
    tack för den hjälpen jag fått.
    Markus
    mar 2009
    Uppsala
    Tänkte bara checka, är en 80 graders t-stat orginalmonterad?
    MVH J
    Volvo XC60 D4 AWD 2014 - Såld
    jul 2008
    Kinna
    nej det är inte 80grader. på 9-5 är det 89 tror jag.
    sorry att jag inte har skrivit vad det var men det var det vanligaste felet likt förbannat! kan knappt med att skriva det... men okej, "pinnen" från reglaget till värmepaketet.
    /Markus
  1. 9-3SC 1.9TiDS -09 motor temp
    Av Ekchris i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-12-07, 09:31
  2. Motor temp konstig
    Av SledStar i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 15
    Senaste inlägg: 2012-12-05, 15:58
  3. konstigt motor temp och kylfläkt som inte går (LÖST)
    Av RK 9-3 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-11-18, 10:32
  4. Låg motor temp ! 9-3 SC 2.0 T
    Av markos67 i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2010-02-06, 19:47
  5. Motor temp slår i taket
    Av pegebo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-08-01, 22:28
