Någon som vet om fel på jordning vid växellådsfäste kan orsaka generatorhaveri?
Saab 9-3 SC
nej inte direkt.Det börjar bli allt vanligare att dessa ger upp tyvärr.Men dålig jord ska inte göra så att generator går sönder tyvärr.
//Andreas
Sommarbilen og 9-3 coupe http://forum.saabturboclub.com/viewt...?f=31&t=244725
Vinterbilen ng 900 E85 http://www.garaget.org/slangen_
blir inte spänningsfall om jordning är inte som den ska och som konsekvens av det blir att generator och batterie får stryk??
Saab 9-3 SC
ingen ide att starta en ny tråd så jag fortsätter på denna
min bil startar inte, det klickar bara när jag försöker. jag har läst flera trådar med liknande problem o en gemensam sak har varit jordningen.
nu e jag helt ny när det gäller att fixa saker själv o vet inte vart jag ska kolla eller vad jag ska göra så om det e nån som e hajj på vart jordningen sitter o hur man fixar/ser efter om nåt e fel så tar jag alla tips!
sen klickar det inte när jag sätter i nyckeln så att den låser/låser upp ratten men det kanske e irrelevant?
Har du dubbelkollat att batteriet är OK? Rattlåset fungerar inte om spänningen är för låg eller om man kopplar bort batteriet stund. Aktiveras igen när man kör med bilen.Ursprungligen postat av dagisflax
9-3 SS 2.0t Vector -03
9-3 SC 2.0t Aero Biopower -09
Har inte hunnit, återkommer när jag gjort det
