Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ojämt laddtryck....
    Borensberg
    ojämt laddtryck....
    ja har lite problem med att laddtrycket svajar, först laddar det på rätt bra, sen sjunker lite, sen lite upp o ner, märks som mest på 5.an, har provtryckt slangen från turbon o genom ic.n till dumpen, helt tätt där, har bytt AV, bytt vakumslangen till den, slangen till btr är hel... mapsensorn är hel, magnetventilen är hel... nya stift...
    står man på tomgång så rycker det lite i nålen till turbomätaren, det kanske det brukar göra?
    kan det vara nåt annat fel? wg kanske? kan jag hänga dit en fjäder på den o prova om det blir bättre?
    Norrhult
    Första grejen jag skulle kolla är att grundladdtrycket är korrekt inställt. Att bara hänga dit en fjäder på WG är kanske inte så smart om du inte har full koll på vad grundladdet då blir.
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    Borensberg
    mm ja ska försöka få tag i en mätare, vad kan hända om glt är för högt nu då? max laddtryck är väl samma ändå?
    hur långt brukar nålen i turbomätaren gå med ett steg2? (nordic) nu så går den till slutet av det röda sen ner under mitten av det röda ungefär... känns lite otäckt när mätaren går så långt en liten stund, men det kanske den ska?
  1. Ojämt laddtryck
    Av jpo i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2011-07-25, 21:58
  2. ojämt laddtryck
    Av fiisken i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-12-09, 01:58
  3. ojämt laddtryck
    Av d_l84 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-05-18, 08:57
  4. Ojämt laddtryck........
    Av Samuelsson_123 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-04-10, 16:24
