Om man drar på Aero-bromsar fram på en ng900, är det bara köpa samma skivor som sitter på Aeron då? De passar rakt av?
Chrille
Chrille
900R 2,3T Projekttråd
VW Passat Variant -12
Ursprungligen postat av Travis
Du måste ha bygeln från aeron också, annars får du inte på 308mm skivorna.
//Dennis
9-3 Aero-01**900 T8 special-89**ng900 2,0T-95**
Med i RACE CREW (och har en GUL väst på sig)
Sen beror det på årsmodell också, har du dom större bromsarna som kom sen -96 så är det samma ok..
Dessutom måste okhållaren/bygeln vara från en 9-5 Aero årsm. 99-01.
Efter '02-> ser infästningen i navet annorlunda ut. Skruvhålen matchar inte.
Jodå, jag vet vad man behöver, och att de ska passa min bil.
Det enda jag undrar är om det är skivorna som är till 9-5 Aero jag ska ha till min, eller om jag måste köpa några andra för att de ska passa.
Svar ja, det är 9-5 Aero skivor du ska ha.Ursprungligen postat av Travis
Skivorna passar bolt on, samma bultmönster etc.
Superbt, tack så mycket!Ursprungligen postat av NickeBagarn
lånar tråden
hur mycket måste man göra om för att kunna använda bakbromsar från en 95:a Aero / V6 02-09 ( 300mm*20mm ) på en ng900 2,0t 98:a ?
mvh erik
Det är bara skruva dit bromsskiva samt ok, och fixa 2st nya bromsrör...Ursprungligen postat av Erik Karlsson
Mvh Johan!!
hur blir det med handbroms och bromssköld antar att skölden inte stämmer då skivan är större
Samma handbroms. Skölden behöver moddas lite.
Travis , jag tycker du borde satsa på viggen skivor fram direkt, passar också bolt on, kostar inte mkt på speedparts så har du slitsade skivor också samt att du borde köra på minst redstuff men hellst yellowstuff fram då greenstuff inte håller måttet med ditt effektmål /peppe
Bruksbilen Og93 /Maptun Steg7http://www.garaget.org/?car=205505
Är på väg att uppgradera till 9-5 bromsar runt om. Men någon skrev att det är samma ok på alla. Varför finns det olika artikelnr i epc? Det finns artikelnr för 16" bromsarna och nr för vanliga oken.
Någon skillnad?
Min 9-3 Aero -01 http://www.garaget.org/Olsson-Aero
Du ska ha bakbromsok från 9-5 v6/aero 03 och uppåt det är 16" bromsarna!Ursprungligen postat av NicklasOlsson
Okej. Bakoken visste jag. Men g[*]äller samma sak fram oken?Ursprungligen postat av kwansa
Fram har du samma ok som 9-5 Aero 99-01. Det är bygeln som flyttar oket 10mm längre ut.
Bak är det från -02 och uppåt som har 16" bromsarna
/Lars
9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
Fixade idag nya Aero ok fram. Större än orginal må jag säga. (16"). Har dock svårt att avgöra om det är rätt ok. Har kollat på laga.se för att jämföra på bilder men hittar ingen skillnad på 16" från 98-09. Skruvhålen på oken ser ut att vara samma på alla :/.Ursprungligen postat av xoxzzj
Får beställa byglar från en Aero 98-01 16" och prova helt enkelt?
Mvh Nicklas
Du ska ha:
Fram: 9-5 aero 99-01
bak 9-5 aero/v6 02-10
J*vlar vad byglarna fram är svåra att hitta. Finns ju inget på varken laga eller bildelsbasen. Något tips på vart man kan köpa nya eller beg?Ursprungligen postat av kwansa
