Central låset o larmet fungerar ej på min Saab 9-5 årsm -03. Problemet fanns redan när jag köpte bilen. Har kollat säkringen och satt i nya batteri i nycklarna. Något annat man ska kolla???
kolla så att låskolven i tändningslåset hoppar uppUrsprungligen postat av Saabland
9-5 kombi -00 2,0t med Aero motor med steg3
9-5 sedan -98 2,3t steg1
Kollade de nu och tändningslåset är i samma läge hela tiden. Typ några mm lägre än plasten runt om. Vad ska man göra åt de???
Fick de till att följa med upp nu. Provade ca 20 gånger efter de och nu följer låset med upp hela tiden o central låset/larmet fungerar. Tack för hjälpen
Det var la skönt att det var ett så lätt felUrsprungligen postat av Saabland
Så nu fastnade låset nere igen
Vad är de som gör detta? Måste man byta hela tändningslåset eller de går att fixa på något sätt??
Nej du behöver inte byta kolv, det är dyrt och jobbigt.
Spruta 5-56 i låset. Massor och flera gånger. Det är fullt med smuts som behöver lösas upp. Spruta massor och vrid runt nyckeln, upprepa några gånger tills kolven går upp. Kan behöva upprepas efter ngn dag igen.
Har gjort det för andra gången på min nyligen. Första gången för några år sedan
9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
