Ursprungligen postat av
F1
Inom några veckor kommer Maptuner för Trionic 7
Kod:
MapTuner Trionic 7
Nu lanserar vi Maptuner till Trionic 7, dvs. 9-3 00-02 samt 9-5 98-09. (Bensin/E85). MapTuner är en liten handdator som du enkelt kopplar in i bilens diagnosuttag (OBD II) med medföljande kablage. Med ett par enkla knapptryckningar programmerar du sen bilens styrenhet och kan när som helst återgå till originalprogrammet.
MapTuner till Trionic 7 kommer erbjudas i två olika utföranden. För alternativ ett behövs inga modifieringar på bilen göras, utan här kopplas MapTuner in på bilens OBD II uttag. Nedladdningstiden av vald programvara till alternativ ett är ca 18 minuter och du kan när som helst återgå till ditt originalprogram. För kunder som kräver en snabbare kommunikation kommer ett andra alternativ att erbjudas.
Nedladdningstiden kan påskyndas genom att man monterar ett kablage mellan bilens OBD II uttag och bilens styrdon. Nerladdningstiden förkortas då till endast 2 min. Detta alternativ är bra för den kund som behöver byta programvara lite oftare, t.ex. för en kund med en extremt trimmad bil, där kunden har flera olika program. Kablaget går att köpa som tillval, tillsammans med monteringsanvisning. Maptun rekommenderar att installationen görs av fackman.
MapTuner till Trionic 7 kommer finnas till försäljning fr.o.m. mitten på Januari.
Fick på mailen nyss
