Resultat 1 till 10 av 10
Ämne: 9000 där säkring 15 drar ur batterier
    mar 2004
    Norrtälje
    Min bil tömmer batteriet över natten och därför satte jag mig och mätte med en multimeter över varje säkring med bilen stängd och innerbelysning släckt.
    Säkring 15, Elektric Throttle = 12V och den bränner 5A säkringar. 15A håller.
    (Min bil har inte El-gas så det som verkar vara inkopplat på säkring 15 är SAAB TouchGard originallarm - och bilen startar inte med den säkringen borta)
    Säkring 16, Central locking. (Jobbigt att va utan)
    Säkring 17, ACC, EDU (Klarar man sig väl utan nu på vintern?)
    Säkring 19, Radio, Power Antenna. (Kan man ju klara sig utan)
    Säkring 16-19 har mellan 6 och 12 V över sig.
    Vad tror ni?
    Vad kan göra att larm/fjärstyrning av C-lås drar så mycket ström?
    Hjälp!!!
    200 hk -93 CSE - nu Mats-chip Steg 1 samt racesystem hela vägen 250 hk+
    GSX-R 750 - jubileumsmodell - 93 130Hk - Ett rent livsfarligt nöje
    Partille
    Re: 9000 där säkring 15 drar ur batterier
    Kan du koppla ur komponenter som ligger på säkring 15?
    Du måste ha någon kryp/kortis som drar.
    Om du kan koppla ur kontakten till larmet m.m
    Om du har ett elschema så kan du mäta till jord punkter också så ser du var det kommer ifrån.
    Plocka bort så mycket komponenter som möjligt så skall du hitta det.
    Mvh Per
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    Jag tror att nåt i larmet dummar sig.
    Att radion drar lite ström är för minnesfunktionen. Eller har du nåt originalsteg nånstans?
    mar 2004
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av gucpm
    Mvh Per
    Tack för input men de komponenter som ligger på larmet måste väl vara inkopplade för att detta ska funka... och utan larmet startar inte bilen - någon form av startspärr.
    mar 2004
    Norrtälje
    Inget originalsteg. Och att ha 12V över radion är väl ok, det är nog inte så stora strömmar...
    mar 2004
    Norrtälje
    Nu har jag mätt igen och inget drar någon ström. Mellan den losstagna pluspolen och pluskabeln drar det 0.25A. Intermittenta fel är fan Bajs.
    Kan en centrallåsmotor dra ström om dörren inte låses eller låses upp ordentligt?
    Någon annan som har nån bra gissning?
    Gammal fast mobilteleutrustning som sitter kvar?
    Jag hade intermittenta (sällsynta) tillfällen då batteriet drog ur på min 9000. Verkstaden sa att det kunde vara gammal mobilutrustning och hittade sådan och skruvade ur den vid ett servicetillfälle. Sedan dess har jag klarat mig.
    En c-lås motor kan dra ström om dess länkage går tungt, ja.
    mar 2004
    Norrtälje
    Citat Ursprungligen postat av jh
    Hur såg den utrustningen ut och var satt den? Jag har en antenn monterad på taket så någon form av telefonutrustning har ju funnits.
    Bra fråga. Jag skruvade tyvärr inte själv, men om jag inte minns fel satt det i anslutning till mittkonsolen fram. Testa med att svänga förbi (om du befinner dig i landsänden) eller ringa Mats Riesel Bil och Maskin i Solna och fråga: 08-82 12 06.
    Citat Ursprungligen postat av byggarn
  1. Säkring 29 saab 9000
    Av Ekka i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-10-31, 19:44
  2. Säkring cigarettändareuttaget 9000 -97
    Av LarsH i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2009-02-01, 12:48
  3. [LÖST] Säkring 19 går sönder (bränslepumpssäkring) OG9-5 B308 -99
    Av fejjn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2007-06-24, 21:23
