Resultat 1 till 16 av 16
Ämne: HJÄLP! Bilen är konstig efter stereoinstallation!
    Har precis installerat slutsteg och högtalare där bak, och nu är bilen helt förvirrad!
    Tomgången spökar som fan
    Färddatorn flippar ut
    Jag får stötar av bilen
    Så jag kopplade ut allt från steget där bak men problemet försvinner inte...
    Kan tillägga att jag har kört med alla kablar dragna och kopplade (inte i steget) men då märkte jag inget.
    jag har dragit lågnivåkabeln under trösklen på förarsida, och strömkablen på passagerarsidan.
    Någon som kan hjälpa mig med detta problemet för jag fattar igenting...
    Anders
    Saab 9-3 -98
    Steg 4
    Ljusdal
    Ändra topic tack
    Massa saab turbo på gården
    STCS#1409
    kan vara jordfel... då kan det bli många konstiga saker..
    //eyeball
    Audi A4 3.0 TDI Quattro -06
    9000 Aero -96, steg4
    Husqvarna 449TE -11
    Landskrona/Skåne
    Har du kanske skruvat fast steget i karossen?
    Det skall man inte göra.
    Mvh jocke
    Second place is the First loser! SAAB 9000 CDE 2,3t -97, SAAB 99 LE -74, Volvo S60II D3
    jan 2005
    Uddevalla
    skulle också gissa på jorden, inte skrufva fast steg i karossen, ajabaja... Då blir det fel
    jag har inte skruvat fast steget i karossen...
    däremot har jag jordat i ett fäste till ryggstödet där bak, kanske inte är bra?
    kanske några andra tips på jorden isåfall?
    Saab 9-3 -98
    jan 2005
    Uddevalla
    okej, skumt, nä jorden tror jag inte är nå fel, bara den är ordentlig, men det låter det som att den är, hade den vart dålig så hade det inte hänt så mycket, eller ja, det kan väl hända fel saker också, men det är lite onödigt o gå in på..
    jan 2005
    Uddevalla
    du har inte typ råkat jorda remoten av misstag?
    Nä det tror jag inte...
    Frågan är om man vågar köra med bilen när den är så här?
    Gör det något att lågnivåkabeln ligget under vänster tröskel? (bland massa andra kablar!)
    Och varför försvinner inte problemet när jag kopplat ut steget...? märkligt
    föresten, problemet började efter jag kopplat jorden...får ut nu och byta.
    några andra förslag?
    Anders
    Saab 9-3 -98
    Har kopplar ur strömkabeln från batteriet och tagit ut alla sladdarna från trösklarna, har ej steget inkopplat. Bilen verkar fungera bättre...
    Jag såg nu att strömkablen går runt en svart box som sitter uppe i vänstra hörnet i mototrrummet framifrån sett, vet inte om det kan va ngt som stör?
    ska det va lungt att koppla in strömkabeln i batteriet när den inte är kopplad i steget?, jag provade det men då flippade acc:n. Vad ska man tänka på?
    Tacksam för svar och förslag
    Anders
    Saab 9-3 -98
    Steg 5 Kongos avatar
    Söderhamn
    Låter ju mycket märkligt.... Dosan du dragit kabeln runt heter i alla fall "Speed control" (tror jag). Men att det ska ha nått med saken att göra förstår jag inte.
    Låter som sagt lite konstigt.
    Men frågan är om inte du ska prova att dra lågnivåkabeln på höger sida och strömmen på vänster.
    I och med att du drar lågnivån bland alla andra strömkablarna på vänster sida är det som att be om att få problem med störningsljud....
    Att däremot strömkabeln stör någonting som den går förbi låter konstigt....
    Att koppla in strömkabeln utan slutsteg är lungt så länge du tejpar änden eller lägger den så den omöjligt kan komma mot jord...
    Det enda jag kan tipsa om är att försöka dra om kablarna då, och hålla de borta från elektronikboxar och annat.
    Sen skulle jag om jag var du dra strömmen på vänster bland alla andra kablar, och lågnivån på höger, där det inte ligger så mycket strömkablar redan. Strömkablar i allmänhet kan påverka signalen i lågnivåkabeln och ge olika störningsljud etc. T ex generatorvin osv.
    Vad har du använt för sorts strömkabel? Kolla att kabelns isolering är hel överallt också.
    (Sen har du säkrat av kabeln nära batteriet va?)
    Nu har jag kopplat in allting i framsätet, inga kablar i trösklar eller ngt liknande. Bilen flippar ut igen, så jävla sjukt...
    Får höra vad dom säger på mds där jag köpte grejerna.
    Ngn som vet hur mycket ngn kunnig person eller firma ska ha för att dra kablarna till mig?
    Lägger ut alla prylar på blocket iallafall för att se om det finns ngt intresse att köpa dom billigt...pallar snart inte med det här mer.
    Anders[/quote]
    Saab 9-3 -98
    Har du monterat en större kabel mellan motor och kaross?
    Det är vanligt att det är de som är felet när man monterar slutsteg.
    Gör det så lär du märka skilnad.
    Körde denna innan!
    vad är det för kabel?
    Saab 9-3 -98
    Citat Ursprungligen postat av karlsson.a
    Ja.
    Det är oftast en liten klen kabel där emellan och motor och kaross är isolerade från varandra så den kabeln ska bytas till en grövre när man monterar ett steg eller liknande.
    Körde denna innan!
    Antar att du har haft batterikablarna bortplockade under installationen. Du har väl sett till att det är rent på polerna och i dess skor, och att batterikablarna är ordentligt fastskruvade?
    9-3 cabrio '99
  1. Bilen sprutar olja efter turbobyte, hjälp!!
    Av Jimmu i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-05-05, 19:53
  2. Bilen går och låter risigt efter soppatorsk, hjälp?
    Av Kilin i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 14
    Senaste inlägg: 2009-07-09, 20:57
  3. Bilen startar inte efter chippning! OG9-3
    Av beatmeat i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 33
    Senaste inlägg: 2007-05-18, 12:22
