Skiftade till V-Däck idag och vilken obalans det var aldrig varit med om nåt liknande.! Skakar nåt fruktansvärt mellan 97Km/h- och uppåt. Tips på billig Däckfirma i Sthlms området.?
Mvh Daniel. Kör numer 9-5 Aero SC 2003 Cosmicblue
Honda Cbr 600f (Dynojettad med Yoshimura system)
9-3 Aero 2002 Salomon Cosmicblue (Såld)
rätt däcktryck?
det tycker jag brukar vara det största problemet när man tar fram vinterdäcken, 2 däck är bra tryck i, ett halvbra och ett med lite luft och bilen rullar som skit.
Saab 9-5 2,0t SS -08
Saab 9-5 2,0t SS -06
Kan vara "morgonsula" också, kör några mil i ett streck och se om däcken går till sig efter de blivit varmkörda.
De kan ha blivit deformerade om de stått sedan i våras.
Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
Okey.! Rätt tryck har jag i alla däcken men ska testa köra lite och se om dom går till sig tack för responsen.!
Är anliggningsytan mellan fälg och bromsskiva ordentligt ren?
Ursprungligen postat av Hyvens
Tack. Ja det är inga problem med det.! Obalansen kom när ja bytte till vinterdäcken. Åker in på polarns firma idag eft jobbet så ska han få balansera dom.!
låter ju mest som de har separerat...........är det gamla Gislaved?
Är det inte orginalfälg kanske du behöver navringar?
Saab 9-5 2.0t -04
Har balanserat och samma skit med skakningar.!Ursprungligen postat av FenioN
Exakt vad problemet var en ring borta osv ska slänga dit nya idag ska visst vara navmått 65,1 orginal .!!!
TACK.! Skönt att alla är vänliga här jämfört med andra forum.!
4 Nya ringar på plats så nu går bilen som den ska skönt.!!!
Vad skönt! kan tänka mig att det vart riktigt mycke bättre
Saab 9-5 2.0t -04
Yeep yeep som att köra nya bilen.!
nU JÄVLAR HAR DET BÖRJA VIBBA Höger bak påbiljäveln ska in till polarn efter jobbet kanske tappat en vikt jävel.!! Vi får se om det blir bättre det kommer från 110-120 och uppåt. Irriterande som fan.!
Kollat hjulbultarna?Ursprungligen postat av aero s
Ursprungligen postat av RZ
Japp ett gäng gånger men nu har jag balanserat bak däcken det var där boven låg och tryckte.!!! Nu går den perfa. Tack
