Resultat 1 till 3 av 3
Ämne: ingen värme/dålig cirkulation??
    SAAB 9000 CSE-95
    Får bara pissljummen luft till kupen, hjälper inte att köra på HI. Ökar jag fläkten orkar den inte värma lka mycket blir svalare då. vill inte frysa nu när det blir kallt.
    Har felsökt ACC, "=" 0 inget fel. Har testat och bytt kupeluft sensor, den snurra bra och stannar efter ett tag. Spjällaxeln i akvariet funkar. Båda axleländarna (på högersida) rörs ca 90 grader mellan LO-HI. Spjällmotorerna rörs när man kollar bakom handskfacket.
    Kan det vara så simpelt att jag har dålig cirkulation från motorn till värmepaketet? Kanske beroende på igen proppade slangar? Misstänker att förre ägaren använt kylarcement för att täta läcka i värme batteriet, det luktar lite glykol innne i kupen och viss film bildas på rutans insida. Kylarvätske nivån är OK, Motortemp är OK. Men spräckte kylarslangen och fick byta blockpackning i höstas.
    Kan en renspolning av värme systemet hjälpa?
    Var sitter blandlufttemperatur givaren?
    aug 2005
    Re: ingen värme/dålig cirkulation??
    Börja med att byta termostaen, brukar oftast vara den som spökar när man inte får tillräkligt med värme i kupén.
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2008
    Upplands Väsby/Wall Entuna
    Nu skrevs det att det luktar glykol inne i kupén så då har man genast ett litet läckage. Är det för stort så får man ingen värme å tala om utan just fesljummet.
    Vet inte men givaren borde vara den lilla "fläkten" under stolsvärmeknapparna. Sen finns de en på kondensorhuset nånstans, men däremot heter det värmepaket. Det som garanterat läcker när det luktar glykol.
  1. Dålig värme i en 9-5
    Av Westrin i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-02-05, 21:30
  2. Ingen eller dålig värme i kupén.
    Av beagleboy i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-03-14, 10:01
  3. ACC - Ingen värme/väldigt mycket värme!?
    Av haglund20 i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2008-05-30, 14:47
  4. Ingen cirkulation i vattnet ?
    Av JOTNT i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2006-11-28, 22:20
