Resultat 1 till 20 av 20
Ämne: Inget oljetryck i 9-5 2,0T -98? Problemet löst!!
    nov 2005
    Har haft nere bröstkåpan och bytt kamkedjesats, tog även av toppen och bytte packning.
    När jag startade finns nu inget oljetryck????
    Vad kan jag ha ställt till med?
    Lars
    9-3 Aero 2002 http://www.garaget.org/?car=172836
    VW Polo 1.2 TSI R-Line 2014 http://www.garaget.org/?car=342020
    Suzuki GSXR 750 2000 " Turbobygge pågår "
    Steg 6 kIM0hs avatar
    aug 2005
    Re: Inget oljetryck i 9-5 2,0T -98?
    Hur länge var bilen igång lr stängde du av den när du såg att oljelampan inte slockna?
    Opel Astra J OPC 2012
    nov 2005
    Först malde jag på starten i 10 sek inget tryck. Startade sedan i max 10 sek = inget tryck.
    Har inte haft loss ventilen i transmissionskåpan än, får väl ta loss den och kolla kolven där.
    jun 2009
    Sala
    För ett tag sen var det ju en kille som fick ihop en ganska lång tråd i samma ämne innan han upptäckte att sladden till oljetryckskontakten inte satt i. Har du råkat dra ur sladden eller kanske t o m klämt/knipsat den i samband med packningsbytet?
    9-5 1.9 tid -08
    9-5 2.0t vector -06
    9-5 2.3T -05
    9-5 2.0t -01
    nov 2005
    Nja tveksamt, det låter en del också
    Mina erfarenheter av topplocks byten är att det kan ta lite tid innan oljan tar sig runt så man får tryck men lampan borde verkligen slockna inom 10 sekunder. de sekunderna känns som en evighet när man sitter där. men har du inte haft isär något som kan ha med oljetillförseln så kan ju inte trycket bara försvinna.
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Nasse_jkpg
    Har bytt många topplockspackningar i mina dar men aldrig fått liknande problem.
    Jag hade ju isär oljepumpen när jag tog ner bröstkåpan, men såg inga repor eller slitage av ngt slag och sätta ihop den fel kan man väl inte lyckas med?
    Får väl som sagt kolla ventilen när tid finns och när man inte jobbar
    jan 2009
    Hasslarp
    Har du "primat" oljepumpen?
    Dvs. fyllt upp den med olja efter du plockat isär den?
    Personligen hade jag inte gett mig på att starta motorn utan att först kört den utan tändning/bränsle på startmotorn utan tändstift tills oljetryckslampan slocknat.
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Fahrer
    Hur kan jag fylla upp pumpen? Det är ju bara 2 drev innanför kåpan, lär väl knappast gå att hälla olja på drev som står i lodrät läge
    Lars
    feb 2008
    Uppsala
    Oljepumpslocket kan man sätta ditt aningen snett så att styrpiggen kommer in i en oljekanal istället. Då får man inte upp oljetryck.
    /Eric
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av Dahlhjelm
    /Eric
    Jo det är sant
    Men jag är 100 på att jag satte pil mot pil på kåporna och var väldigt noggrann med styrpiggen.
    Frågan kvarstår: Hur fyller man upp pumpen med olja?
    Lars
    Lättast o fylla pumpen är nog att lossa nedre remskivan, svängningsdämparen o ta bort den då kan man pumpa in olja mellan vevaxeln o packboxen, då får du olja på pumpdreven, o är det inte mycket olja på dom så får du svårt o få upp oljetryck.
    Uffe.
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2003
    Saab 9-5 Aero Sportcombi 2001
    nov 2005
    Citat Ursprungligen postat av uffe olsson
    Uffe.
    Tackar ska ta och testa detta.
    Lars
    jan 2009
    Hasslarp
    Hur gick det? Fick du upp oljetrycket?
    nov 2005
    Ja efter att ha fyllt pumen 3 ggr så gick det till slut. Dock så blinkade lampan av och till och det rasslade rätt fint i lyftarna.
    2 provturer i går och lampan var släckt hela tiden, fortfarande en del rassel.
    Har idag kört 4 mil och nu kan jag känna mig säker. Ingen tänd lampa och tyst och fin i toppen.
    Kopplade ur balansaxlarna och det skulle jag inte ha gjort med facit i hand, durar en hel del när man varvar......
    Lars
    Re: Inget oljetryck i 9-5 2,0T -98? Problemet löst!!
    Hej !
    Det vorde på sin plats att kolla lagren i motorn...
    nov 2005
    Pga durandet menar du?
    Skulle tro att en helrenovering vore på sin plats
    Hej !
    Steg 3 Traviss avatar
    sep 2005
    Segeltorp/Kungens Kurva
    En fråga bara, vad menas med att det durar?
    900R 2,3T Projekttråd
    VW Passat Variant -12
    nov 2005
    Vibrerar
    sep 2005
    Citat Ursprungligen postat av xoxzzj
    Vibrerar
    Aha, amen då vet jag.
  1. [LÖST] Inget oljetryck efter turbobyte
    Av DeVille i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 22
    Senaste inlägg: 2012-07-01, 23:53
  2. Inget laddtryck Saab 900 T8 Special. Löst problemet.
    Av granberg85 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-01-03, 23:20
  3. [LÖST] Inget oljetryck i ibland OG9-5
    Av xoxzzj i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 18
    Senaste inlägg: 2009-12-27, 14:43
  4. [LÖST] Inget oljetryck H-motor -83
    Av HeRmAN i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2008-08-19, 00:02
  5. [LÖST] Jag inget oljetryck efter demontering av balansaxelkedjan
    Av Processor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-07-17, 14:34
