Resultat 1 till 20 av 31
Ämne: fortfarande tcs problem har snart bytt allt känns de som
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    har som sagt tcs problem på min 9000 aero års 95
    har bytt spjäll 3 ggr nu och abs/tcs boxen
    ets boxen och dom två vacumventilerna
    vad mer kan de va?!
    förut så stog de tcs off och check engen
    men nu står de bara tcs off känns som ja har gjort allt
    finns de nån som vet vad ja kan göra???
    saab 9000 aero med (hirsch) steg 3
    apr 2005
    Umeå
    Re: fortfarande tcs problem har snart bytt allt känns de som
    brukar inte abs givarna eller något liknande vid varje hjul kunna spöka ut tcs:en?
    9000 CS 2,3T -93 200 hk SÅLD!
    #5935
    Norrhult
    Har du läst ut felkoder?
    9000 CC 2.3T -91
    9-3 SS 1.8t BioPower -08
    Triumph Speed Triple -04
    mar 2009
    Är den fortfarande i Limp-home läge?
    Som sagt, ABS-givarna kan spöka.. om du bytt "allt" annat så är det troligtvis någon av dem.. har dessutom för mig att du läst ut felkod som lät som nån givare.
    sep 2008
    Motala
    efter du bytt spjällhus, har du kopplat in en dator och gift den med bilen?, Hos en saabverkstad?
    Saab 9000 CDE Limited 2,3T 250hk -93
    http://www.garaget.org/?car=84226
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    har pratat med en kille på saab om absen så vi
    ska mäta upp alla givare i månn o se hur dom mår.
    men de skumma e ju att abs lampan ej lyser om de
    nu skulle va ett sånt fel haha.
    jo ja antar att den går i limp-home läge för de händer
    inte mycket när man gasar o gaspedalen e hård.
    fast check engen lyser ej längre så de e iaf nått
    som e bättre haha. o de går inte att gå vidare in i etsen
    på saab vet ej varför men har inte provat de efter ja har bytt
    ets o abs/tcs boxarna
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    ne men den ska funka bra efter att man har bytt plus att ja har försökt att felsöka den efter bytet men de har ej funkat
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av pallander
    Spjället behövs inte giftast in, dock kalibreras. Men bilen ska gå någorlunda normalt bara du byter spjället och nollar felkoder.
    sep 2008
    Motala
    Citat Ursprungligen postat av BearStyle
    Skrev visst fel menade kalibreras, vet att jag gjorde det efter jag bytte spjällhus och det löst mitt Tcs problem.
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    oki men gick den inte bättre innan du kalibrerade den. o stog de tcs off innan också?
    okt 2004
    Gävle
    TCS spjällhusen ska alltid kalibreras efter ett byte.
    Saab 9-5-01 "Räsern", Saab 9-5 Aero sc-02 "05 facelift", Saab 9-3 Aero-01,
    Audi S8-01
    mar 2009
    Citat Ursprungligen postat av NS
    Ja det är nog ingen som säger emot det, däremot så funkar bilen rätt bra redan innan kalibrering.
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    håller nog med dig.
    har iaf mätt upp absen nu o allt ser bra ut där.
    börjar undra om de e så att ja har lyckats att få tre trasiga spjäll suck
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    ingen som har en aning om nått mer som kan strula???
    feb 2006
    Högsby
    Har du bytt backventilerna på vänster skärm och den på torpeden?
    9-5 aero -05 v70 d5 -06 opel corsa -00
    Vi kan sitta och gissa på allt och ingeting på vad som kan vara fel. Det bästa är att läsa ut felkoderna som TCS-systemet sätter. Då får du ett hum om vad som kan vara fel.
    Men lyser TCS- OFF lampan så fort du har startat bilen? Eller kommer det efter att du har kört en liten bit?
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av lampann
    japp har bytt båda men ingen skillnad suck
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Mr_Lööf
    har gjort de men de gick inte att gå vidare in i etsen för att se mer exakt vad som e fel.
    ne den e på hela tiden. men har iaf inte check engen längre iaf
    Mälardalen Västerås
    Jag håller inte med, min erfarenhet är att bilen går skit innan kalibrering, låg tomgång och mycket besvärlig att hålla liv i. Gjorde själv denna operation och när jag fick ut den från ÅF så var det en helt annan bil,
    //MH
    Drömmer om att ha 5 st entuiastbilar.
    1 st viggencab, 1 st 9000 Aero, 1 st 9-5 Aero
    2 st og900 cab
    jan 2005
    Nyköping/oxelösund
    Citat Ursprungligen postat av Cabmange
    //MH
    ofan de har ja inte hört får ta min in en sväng då
  1. [LÖST] Bytt nivåreglering till Xenon, fortfarande problem. OG9-5
    Av traskalle i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2013-09-09, 09:51
