Har sökt men inte hittat något, därför startar jag ännu en tråd i ämnet "Originalnavigator 9-5".
Var hittar man hastighetssignalen i en 9-5 -04? Sitter tydligen lite olika mellan årsmodellerna.
Tjoho
Är ny här men har samma problem fast jag har en 9-5 -00.
Sitter en original Denso från en 05:a men verkar inte vara inkopplad på hastighetssignalen.
Den ritar karta och allt men ingen röstguide bara "kör till den angivna rutten så startar guidningen", för att sedan konstatera att "nu är du framme".
Jag skulle vilja veta vilken kontakt och stift man kan tjuva signalen ifrån?
Även vilken färg kabeln från navigatorn har (det är en grön okopplad)?
Hoppas detta fungerar/ Johan
Saab 9-5 Aero -00
ingen som vet var man tar den på en 9-5 från 2004 med esp?
Ingen som har wiss och kan kolla det?
Stift 23 i TC/ABS styrdonet
Gäller det en 9-5 2004 med esp? om det gör det kanske en dum fråga men var sitter det styrdonet i bilen? ingen bild som nån kan lägga upp så hade det vat superUrsprungligen postat av Rickard
fram till och med m/03 ligger det på sedanen bakom mattan i överkant mot hathyllan som täcker höger hjulhus i skuffen, och på kombin på vänstersidan har jag för mig. Har för mig det var ett brunt kontaktstycke med + / minus, backljus och hastighetssignal bl.a.
Bara mäta sig fram, det gjorde jag, hastighet är en pulserande signal.
på min -04 tog verkstan det från vänster sida fram bakom sidopanelen någonstans vid inkoppling av gps då min inte var förberedd för Navi.
Det finns de som är navi-förebredda, då ligger de precis osm ovan.
///Perr
Ja det gäller M04Ursprungligen postat av krokiz
1000 tack!! så prova i på fredag men det bästa hade vat en bild på kontakt donet
Nja, Saab sålde ju VDO's navi som "orginal tillbehör" och då monterade man enheten i skuffen. Det var på den tiden en navi enhet var stor som cd-växlare och hade separat skärm. Inte såå många år sen faktiskt...Ursprungligen postat av 9-5aero
///Perr
Vill man ta signalen vid skarvuset vid vä a-stolpe
så är det ett vitt kontaktstycket, stift 38
Därifrån går en röd 0,5 kabel till ett 10-poligt skarvhus vid bakre högra högtalaren på sedan.
På kombin går den till 8-poligt grått skarvhus under lastrumsgolvet vid torsionbalken.
En dum fråga hur mäter man fram hastighetssignalen när bilen står stilla?
