Ämne: Montera öppet filter på 900i 8v
    jun 2004
    Har sökt men tyvärr inte hittat svaren jag är ute efter.
    Demonterade luftburk osv. idag och märkte att de verkade väldigt svårt att montera dit mitt öppna filter jag köpt.
    Krävs det någon speciell adapter för att få dit de?
    Hade en 16v innan och då var det inga som helst problem att montera filtret.
    Så finns det några smarta lösningar utan att behöva köpa massa adaptrar osv?
    Mvh - Hampus
    Saab 9-3sc -06
    Nyköping
    Re: Montera öppet filter på 900i 8v
    Citat Ursprungligen postat av Forkman
    Mvh - Hampus
    Det är ganska svårt att montera öppet luftfilter på 8v med k-jetronic.
    Så det krävs mycket pyssel innan det går, förstår inte varför man lägger ner tid på att få dit ett sämre filter, men men.
    9-5 Aero -02
    900 RWD - evighets projektet
    jun 2004
    Vad är de som krävs då? En lista hade ju inte vart helt fel.
    Mvh - Hampus
    Saab 9-3sc -06
    Moderator flasets avatar
    Tja, budgetmodellen som jag körde med på min 8V var att slita bort själva burken och göra två st U-profiler av perforerad plåt som har ung. samma diameter som luftburken om manterar dom i ett kors underifrån sett (för att man ska kunna sätta fast den i orig. fästen) och skruvar fast i befintliga hål i LMM.
    Denna lösning är som sagt en riktig "budgetlösning"
    Tar för givet att du med detta syftar på ett koniskt filter, måttet på plåtbitarna blir med fördel lika långa som själva filtret så du kan "spänna fast" filtret mot LMM, har för mej filtret passar direkt på stosen på undersidan av LMM.
    Ett annat alternativ, seriösare och mer tidsödande är att ha kvar luftburken, baka in en 90 graders rörböj mot bottenstosen i den som dras ut genom burken och ut i skärmen på vänster sida, tänkte göra detta jag, men tänkte om då detta tar mer tid och tålamod på en så pass sleten bil........
  1. Öppet filter T8?
    Av Red Devil i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2012-10-21, 00:16
  2. Montera öppet filter på og900S -92
    Av göte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-04-27, 19:32
  3. Öppet filter!
    Av jonte_j i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 19
    Senaste inlägg: 2005-01-30, 20:19
  4. öppet filter på 9-5
    Av Oakbeach i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2004-11-21, 13:45
