Hej har problem men helljuset på en Saab 9-5 -02.
Jag har bytt lampor på helljuset, när det var klart så fungerar det inte att tända helljuset igen, drar i spaken för att ljus blinka men det händer ingenting.
Säkerligen relät som är trasigt.
Har för mig den sitter i den svarta boxen ovanför batteriet.
Opel Astra J OPC 2012
Kolla ljusreläet som sitter i den svarta säkringsboxen i motorutrymmet.
Det kan vara kallödning eller glapp. Det är ett ganska vanligt fel.
Kolla även att säkringar är hela.
//B
Rätt vanligt fel. Lossa ljusreläet och öppna det försiktigt. Löd om lödningarna på kretskortet, sen fungerar den troligen igen.
9-5 kombi 2.0t-00 TD04 steg 3
Gjorde en "fulfix" runt problemet i natt på väg hem då helljuset plötsligt inte funkade, har praktiseat detta tidigare med samma positiva resultat: Vred över ljusreglaget till varselläget längst till vänster, helljusblinkade för att få igång det och vred sedan tillbaka till läget längst till höger och då funkade det hela vägen hem.
Med största sannolikhet glapp i relät som bör åtgärdas enligt beskrivningar ovan.
9000
http://web.telia.com/~u33227289/saab_re ... light.html
9-5
Där löder man dom inkommande stiften
viewtopic.php?p=1739454#p1739454
