Sidan 1 av 7 123 ... SistaSista
Resultat 1 till 20 av 126
Ämne: Vinterförvaring utomhus
    Partille
    Hej vad skall man tänka på om man har en sommar bil som enbart skall användas på sommaren på landet. Och inte har en plats att ställa den inomhus.
    Torrbollar i bilen och ren tvättad. ny olja + 4 kg i däcken blir det.
    Men skall man dra ett sådant där helkapell över bilen med resår längst ner?
    eller möglar bilen bort helt då?.
    Hur göra man om man inte kan bygga en carport snabbt och lätt.
    Bilen är en mycket välskött og900 från 89 som är servad på ana hela livet och aldrig stått ute eller körts i dåligt väder!
    /per
    ingen som har en inomhus plats över?
    SAAB Nr 23 och Medlem nr 4097
    maj 2004
    Lidköping
    Jag är personligen inte förtjust i bilkapellen då det är ökad risk för skav om det kommer damm/smuts under.
    Visst är bilen och kappelet rent så blir det bättre. Se dock till att det sitter så still som möjligt.
    Har du möjlighet kan du palla upp bilen på bockar för att avlasta hjul och upphägning
    När livet är en pina!
    Låt turbon vina!!
    Re: Uppställning av bil över vintern tyvärr utomhus vad göra
    Citat Ursprungligen postat av gucpm
    /per
    Hej! känner du inte någon bonde som en plats över i maskingården? annars är ju en vinterförvaring för båtar ett ställe också
    Jag har alla mina fem bilar stående i en gammal ladgård som inte är i bruk längre...
    Johannelund (Linköping)
    Samma här.. när min 99 är klar så kommer den få ståååå över vintern.. i en loge med asfalterat golv. nog för att det inte är vind tätt men det är väl det minsta besväret.. kommer nog bli kapell över den då..
    Annars köper du ett partytält
    Lycka till
    Patrick Svensson
    Volvo S70 -98
    Steg 4
    Har du inget ställe alls inomhus till bilen så rekommenderar jag inte heller silvergarage eller kapell, det ligger och skaver rejält på lacken och fukt kan lätt bildas under det även att materialet skall andas. Då är det bättre att ha bilen ordentligt vaxad och låta den stå otäckt. Annars är ju en variant att ha ett tältgarage, finns fina och ganska dyra, men också lite billigare partytältsmodeller, som 900T16 var inne på. Såg att Jula hade billigare såna på sin hemsida.
    Ställa av bilen utomhus?
    Är tvungen att ställa av bilen nu under hösten/vintern pga studier och har hittills enbart fått tag i en plats utomhus(givetvis under tak).
    Tänkte höra vad ni anser om att låta bilen stå utomhus hela vintern, slitsamt? Vad ska man tänka på att fixa i sånt fall?
    Stor skillnad mellan inomhus/utomhus för bilens bästa?
    SÅLD: http://www.garaget.org/show.php?car=3876
    NU: 9-5 2.3t 2003 Vector
    Utomhus är inget problem så länge vi får en kall vinter. Gärna blåsig också. Ska den stå inne så skall det vara torrt och välventilerat. Utomhus i snön är bättre än inomhus i tät, småfuktig lokal.
    Man ska komma ihåg att vintern är den torraste årstiden medans sommaren är den klart fuktigaste och då bilarna rostar mest om man bara ser till fuktpåverkan. Saltet omkullkastar alltihop naturligtvis men sommarklimat är inte så oskyldigt som man kan tro...
    Fredrik J
    Steg 4 Frals avatar
    Det bästa för en bil är en loge. Inomhus och välventilerat.
    /Fred
    Malmöe
    Det som brukar ta mest stryk under utomhusavställning är bromsarna.
    Har själv fixat till en bil som hade stått ute ett år!
    De som fick fixas på denna var...
    1. Nytt batteri
    2. Ny soppa
    3. nya bromsok fram
    4. nya skivor runt om
    Så batteriet ska du ställa undan i något varmt utrymme. Du ska sedan fylla tanken i bilen till nästan max. Sedan ska du lägga över något plast runt hjulen så där inte lägger sig en massa snö o annan skit inne i hjulen så de blir rostigt...
    Oljan i motorn ska du byta innan du ställer av den också, så inte oljan ligger o fräter på viktiga detaljer...
    Det bästa hade varit om du då o då tog ut den o motionerade skivor o belägg. Du kan ju även utan att starta den pumpa då o då med bromsen för att motionera kolvarna i oken...
    Lycka till
    Tack för alla svar!
    Hur gör man med låsning av bilen om man tar ur batteriet?
    Har ju fungerande AC, har hört att den behöver användas emellanåt för att fungera. stämmer det?
    Är det bättre att starta bilen emellanåt eller ska den stå ostartad hela tiden?
    Oskarshamn
    Ta dig råd och kör med bilen... det är det den är till för det är det den mår bäst av... ACC:n har jag alltid igång och kör jämt ställer aldrig av...
    Avställning är för mesar
    Senast redigerat av Moderator den 2023-09-06 klockan 20:45. Anledning: Ingen idé att citera hela texten när inlägget kommer direkt efter det som citeras
    9-3 Aero SC Hirsch Griffin TX TTiD MapTun 2009
    9-3 Aero SS Facelifted 2.0T BP Mackan 2003
    AUDI A6 ALLROAD 2013
    okt 2004
    En annan del av Köping
    Acc ska sättas på kyla med jämna mällanrum sägs det ju, för att inte få nå problem.. Kan ju upplysa om att det inte går att få kyla ur den om det är kallare än +5c om jag inte missminner mig..
    "Utan turbo kan man inte leva!"
    Kör V70 R Design
    Har hört Saab 9-3 Aero 2001
    Kika på 93 Aeron
    Kan man alltså inte tvinga igång AC att användas?
    Det är det man har varmgarage till...
    Skämt åsido finns det ju faktiskt dagar mitt i vår så kallade vinter då temeraturen segar sig upp över +5. Om man inte bor för långt norrut då...
    Fredrik J
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Citat Ursprungligen postat av Lindfors
    Citat Ursprungligen postat av Aero_Jansson
    Har det inte redan avhandlats att kompressorn går några varv vid varje motorstart?
    J.K Nilsson
    okt 2004
    Hurvida kompresorn går vid motorstart vet jag ej... Kan ju låta logiskt, men du kan ju inte tvångsköra den innefrån... Va förra vintern som jag hade bilen stod i garage. Tog ut den några torra dagar å tog en sväng för att låta den gå.. Drog på acc för att blåsa rent allt dam i vent å se så allt funka, men jag fick ingen kyla.. Då fick jag förklarat för mig på saab att det berode på det kalla vädret.
    Mvh/Adde
    Kör V70 R Design
    Kika på 93 Aeron
    Steg 3 Roger #2378s avatar
    Mälardalen Västerås
    Det är bara att värma tempgivaren med handen eller liknande...
    Hallandsåsen Sverige
    Det är som Nilsson säger, kompressorn snurrar några varv vid motorstart. Något som saab är ganska ensamma om, detta är hur som helst nyttigt för kompressorns tätningar.
    9-3 SC Aero M6 -06
    okt 2004
    Frösön numer Lulebo
    Vinterförvaring av 9000CS utan riktigt garage
    Som topic lyder. Jag står i begrepp att införskaffa en 9-5 kombi nu men att byta in min pärla så där känns som att kasta bort den. Har dock inte råd att hålla igång två bilar själv samtidigt därför dök tanken om hobbybil upp i mitt sinne. Jag får helt enkelt göra mig av med GTIn som står under renovering.
    Platsen är ett dragigt vagnslider men hur skulle man ta sig till? En hink "torrbollen" är självklart men annars? Kan man använda någon form kondom till bilen för att hindra fågelbajs?
    Men framför allt: Klarar sig AC-kompressorn av att stå still en hel vinter i minusgrader?
    J.K Nilsson
    aug 2005
    Kanske detta kan funka? http://www.carcapsule.com/
