Ämne: 93ss byte av förstärkare, frågor
    jun 2009
    Misstänker att min förstärkare har gått i sönder , förstärkaren som sitter under förarstol. jag har fått tag på en beagnad. Måste jag gifta in den med tech2 eller det är bara att koppla in o se glad ut?
    oerhört tacksam för svar!
    apr 2008
    Falun
    Re: 93ss byte av förstärkare, frågor
    Plugg-n-play! Behöver inte giftas in eller nåt sånt när du bara byter ut den trasiga, däremot om man ska komplettera/bygga ut systemet så krävs en programering.
    jun 2009
    stort tack!
    vet du om det gäller styrdon till srs med? om jag fixar en helt ny box,måste den giftas in med?
    apr 2008
    Falun
    Det vet jag tyvärr inte, har inte mekat med nåt sånt än så jag har ingen koll på det. Men jag tvivlar på att det måste programmeras in, är ju inte direkt stöldbegärligt.
    Främsta anledningen till programmering är ju ofast inte stöldskydd utan snarare konfiguration av enheten för att den skall lira tillsammans med resten av delarna i bilen.
    Förstärkaren bör även den får sig en "Lägg till/Ta bort" för att få filterparametrarna korrekta. Det skiljer nämligen på 150/300w, sedan/kombi mm.
    Ett SRS-styrdon MÅSTE programmeras när det monteras.
    Man lär så länge man lever.
  1. Frågor ang byte av multiremmen
    Av lätttryckarn i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2014-02-22, 18:16
  2. 3 frågor om 93ss -03 (fälg ET/sänkning/AEROläpp)
    Av zenki i forum Bilvård, utseende och styling
    Senaste inlägg: 2009-07-13, 11:23
  3. 93ss går dåligtefter byte till V6 avgassystem
    Av turbo_joel i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-03-20, 18:49
  4. Dax för byte av Turbo på 93ss
    Av n0obee i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-05-19, 21:35
  5. Frågor om byte av turbo
    Av tuvor i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2005-11-07, 10:26
