Resultat 1 till 20 av 35
Ämne: Sid 9-5 2002
    Sid 9-5 2002
    Har en liten fråga som jag hoppas någon kan hjälpa mig med. Jag har tänkt att byta min sid,då det saknas väldigt många pixlar.Orkar inte att försöka laga den själv. Jag har pratat med en bildemonterare som verkar vara hyfsat insatt i saab. Han sa att man måste ha en sid från 2002,och att det inte krävs någon programering. Jag har också pratat med den lokala saab verkstaden,dom trodde att man kunde använda en sid från 2002-2005,men att det krävdes programering. Någon som vet hur det ligger till??
    Tacksam för all hjälp!!
    nov 2005
    Re: Sid 9-5 2002
    hej!
    programmering behövs bara om den är helt ny.Sen har du bensin eller dieselvärmare i din bil men inte den från skroten måste detta programeras.
    Annars är det bara plug & play.
    minst inte riktigt när den nya siden kom men var nog 02.Alltså du kan ha 02 uppåt.Fram till 05.
    //Andreas
    maj 2006
    Umeå
    Re: Sid 9-5 2002
    Nej, -03 har iaf en egen. (jag har själv nyss bytt och -03 har en alldeles egen).
    Saab 9-5 SC 2,2TID -03 *SÅLD*
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Sid 9-5 2002
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    hej!
    //Andreas
    Är inte donatorn exakt lika vad gäller motor och typ av växellåda måste den programmeras.
    /Fred
    Re: Sid 9-5 2002
    For -02 er det 2 forskjellige SID som ikke går om hverandre, og som ikke passer på noen andre årsmodeller. Du må ha tak i en med nøyaktig samme part.no.
    Den bør programmeres med dekkdimmensjon (SID1) og motorstørrelse (SID1 & 2)for at kjørekomputeren skal regne rett.
    Har du webasto må det programmeres inn.
    nov 2005
    Re: Sid 9-5 2002
    jo det är sant med motorvolym m.m.
    Men som sagt det ändå siden går på är öppningstiderna på spridarna.
    Men om man vill få det billigt så kan man göra så här och blir inte så stor skillnad.
    //Andreas
    Re: Sid 9-5 2002
    Nei, det har ingen ting i det hele tatt med det å gjøre!
    SID bruker "typisk drivstoff-forbruk" for den bestemte motoren til å beregne DTE!
    Et forslag er at de som ikke aner hva de snakker om begynner sine fantasi-utgreinger med "Jeg tror at..."!!!
    nov 2005
    Re: Sid 9-5 2002
    hej!
    Så du menar att jag inte vet vad jag pratar om?jobbar med dessa bilar dagligen och gjort detta i några år.
    Du kan byta till en sid som kommer från en bensinare och detta kommer fungera!
    Sen exakt hur noga dte kommer bli det jag ej men klart det fungerar.
    Jag vet inte hru du tror siden räknar ut dte?Genom mängden i tanken enbart?
    //Andreas
    Steg 4 Frals avatar
    Re: Sid 9-5 2002
    hej!
    //Andreas
    Byter man SID vill man väl att det skall fungera som det skall och ingen stolpe ut. Då är det dumt att säga att ingen programmering behövs.
    /Fred
    Re: Sid 9-5 2002
    Om man er verdens beste bilmekaniker eller om man tvettar gulvene på et SAAB verksted, så blir ikke det som er galt eller unøyaktig noe mere riktig!
    Uanset hva noen tror om spridare og diesel og bensin og 02 uppåt og växellåda, for 9-5 er dette det som er korrekt:
    Citat Ursprungligen postat av MortenW
    Den bør programmeres med dekkdimmensjon (SID1) og motorstørrelse (SID1 & 2) for at kjørekomputeren skal regne rett.
    Jeg beklager at det norske språket er så vanskelig å forstå for noen.
    Andreas; jeg anklager ikke deg for noe og det er ikke meningen å fornærme deg! Det er generelt, og det er nokså plagsomt når en spør og får masse tulle-svar.
    muppen74 har et helt konkret spørsmål som han fortjener et korrekt svar på, og ikke meningsløs synsing. Interessant at den lokale SAAB-sjappa ikke vet bedre.
    nov 2005
    Re: Sid 9-5 2002
    Jobbar du på saab?
    Jag har själv testat detta att ta en sid ifrån en saab 9-5 04 b235R och montera i en b205e. Fungerar kanon.Sen som sagt blev det lite skillnad om man programmera den men inte många deciliter/mil.
    //Andreas
    Re: Sid 9-5 2002
    Jobbar du på saab?
    //Andreas
    Det verkar väl ändå vara en avvikelse i största laget?
    nov 2005
    Re: Sid 9-5 2002
    OM du har en ny sid så måste denna programmeras.En redan programmerad sid kan du bara montera i bilen så ska det fungera.Men som jag har sagt innan för att få exakta värden så ska man självklart programmera den.
    Sen moderat.Eftersom att siden visar minimum i deciliter så kan det ju inte bli mindre.Om det skiljer en decilitier + eller - så?
    Men ni får prova själva och se om det fungerar men jag vill lova.Ringer till någon verkstad i sverige eller NORGE så kommer du få samma svar.Att det går att montera i en redan programmerad Sid i bilen.Men dom rekommenderar såklart programmering.
    DRBoost? du måste ju veta detta och hålla med mig?eftersom ingen annan verkar tro mig.
    //Andreas
    Re: Sid 9-5 2002
    Förvisso men du skrev: "deciliter/mil", inte "deciliter /100km".
    Re: Sid 9-5 2002
    Tack för all svar.
    Jag har hittat en sid från en -04 för 675kr,så jag tänkte testa med den. Jag vill egentligen bara kunna se texten,använder mig inte av färddatorn annars. Visst vore det bra om alla värden stämmer.Men det går att programera så att det blir rätt,vad jag har förstått,eller?
    Re: Sid 9-5 2002
    Citat Ursprungligen postat av muppen74
    maj 2006
    Umeå
    Re: Sid 9-5 2002
    Tack för all svar.
    Nej, det går inte programmera så den blir rätt. Vissa funktioner kommer att misstämma, vet inte exakt vilka men det kan vara bland annat rattkontrollerna till stereon, spolarvätskenivåvarningen och eventuell bensin/dieselvärmare.
    feb 2010
    Re: Sid 9-5 2002
    Min SID, bilen är en 9-5 2,0t -02, är utbytt och den säger att det är slut i spolartanken och dessutom låter inte blinkersljudet.
    Frågor som jag söker svar på (tror, kanske etc. undanbedes):
    1. Det snackas om att SID ska alternativt kan omprogrammeras. Kan jag göra det själv eller måste SAAB göra det samt hur går det till?
    2. Hur kontrollerar/vet jag att SID visar rätt map DTE och l/km?
    Tack på förhand!
    /Gustav
    Saab 9-5 Sportcombi Linear 2,0t -02
    Re: Sid 9-5 2002
    Citat Ursprungligen postat av headline
    Feil modell SID. Virker rattknappene?
    Feil på SID.
    Tech2 hos Saab. (Noen har Tech2 selv, men den koster noen laken).
    Test/prøv.
    feb 2010
    Re: Sid 9-5 2002
    Rattknapparna fungerar fint!
    Löser sig alla problem med omprogrammering eller bara delvis? Vad kostar programmering på SAAB? Någon med Tech2 mellan Göteborg och Oslo?
    Angående DTE och l/km så tänkte jag främst på hur jag kontrollerar att rätt parametrar är inställda för min motor?
    Feil på SID.
    Test/prøv.
  1. Kopplingsalternativ OG9-3 2002
    Av Henke Nordin i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-12-23, 01:21
  2. stötdämpare-- 95-2002
    Av donaldduc i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2011-08-18, 15:19
  3. Vad betala för en og 9-3 - 2002?
    Av rodge i forum Allmänt
    Senaste inlägg: 2005-12-21, 21:57
  4. SID 9-5, 2002
    Av Per Odvar i forum Ljud och elektricitet
    Senaste inlägg: 2005-09-28, 00:36
