Resultat 1 till 9 av 9
Ämne: mjuka ryckningar vid gaspådrag??
    jkpg
    9-5 2,0t...
    har provbytt/bytt, har 2 st likadana bilar.. smidigt
    Lmm
    Lambda
    DI kassett
    Stift
    alla vacuum slangar
    Magnetventil
    Wastegate Klockan
    det jag nu funderar på är spjällhus, soppafilter och ev soppapump.. finns inga felkoder.
    lite mer förklarat hur bilen beter sig... den drar på tappar av svajjar lite... ger man fullt så märker man inget.. utan det känns mer när man kör på vridet och från lägre varv.
    /Peter
    nov 2005
    Re: mjuka ryckningar vid gaspådrag??
    svårt att säga på din förklaring .Förstod inte det sista.
    Men bränslepump är ju inte ovanligt.
    Det som brukar ske då är att man gasar fullt och laddat börjar komma så orkar den inte leverera mer soppa och laddtrycket sänks för att motverka spikningar och bilen tappar såklart effekt.
    //Andreas
    jkpg
    Citat Ursprungligen postat av Saabturbo__
    //Andreas
    på fullgas märks det inte, likaså på höga varv.. däremot om man kör från låga varv och uppåt så svajar det och går ojämnt... fast det rycker inte, mer svajjande ojämnt... lite som att den kväver sig.. typ för mycket luft/soppa
    mina funderingar hamnar på spjällhuset... nån mer med dessa erfarenheter?
    Steg 3 JSNs avatar
    jan 2008
    Ölanda (Göteborg)
    Citat Ursprungligen postat av Foppa
    /Johan
    okt 2009
    oslo
    min bil visar sama symtom (OG9-3 2,0T) och jag har felkod på spjälhuset.
    jkpg
    åkej
    den här bilen börjar numer fresta på mitt tålamod... jakten på spjällhus har precis startat
    för informationens skull hade jag borta spjällhuset och tog isär det... gjorde rent med elektronikspray... inte ett skit skillnad lixom.
    madda facker... jag som trodde skruvandet va över efter kamkedjebytet...
    jkpg
    nope.. inte spjällhuset heller.. soppapump och filter nästa test då.
    jkpg
    äntligen fixat. klämman som håller fast kobran mot turbon va så sliten så den klämde inte ihop prylarna ordentligt.
    feb 2010
    Partille
    Jag har precis samma symptom, men min kärra är lite trött från stillastående också. I dragläget måste jag parera med gasen för att motorn inte ska stanna. Kan du vara lite mer specifik vilken "kobra" du bytte klämma på?
    9-5 Aero 01
  1. Bilen går med mjuka ryckningar 9-5 - 98
    Av Granlov i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2013-07-12, 01:02
  2. ryckningar vid fullt gaspådrag????
    Av ratzy78 i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2013-06-24, 15:07
  3. Mjuka vevstakar?
    Av J.K Nilsson i forum Motor- och trafikrelaterat
    Senaste inlägg: 2011-11-30, 10:16
  4. ryckningar vid gaspådrag 9-5 aero-02
    Av Lazer 9000 turbo i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-12-01, 16:46
  5. Mjuka dubbdäck i 9-5?
    Av Trooper_75 i forum Chassi, bromsar och transmission
    Senaste inlägg: 2006-10-25, 12:09
