Vad skiljer en -01 Aero och en -02 Aero åt? Motor mässigt dvs, allt annat är obetydligt
Är det bara mjukvaran som gjort att den nyare har fått 250 hk istället för 230?
Snackar om 9-5 eller?
Har för mig de har samma effekt men den hölls nere på pappret för att locka köpare som inte ville ha hög försäkring.. men jag har kanske fel där
Det fanns väl bara 9-5 aero som hade 230hk -01 och fick 250hk 02-.
/ Andreas
Oj ja, detta gäller 9-5 ja B235R..
Men är det mjukvaran som skiljer eller något annat?
Motor är identisk och så vitt ja vet så är även mjukvaran identisk.
Har gasat mot en -04 Aero fler talet gånger båda orginal och de var lika som bär.
Opel Astra J OPC 2012
I en Aero -01 är det ca 250hk på overboost, och 230 utan
I en Aero -02 är det ~260hk på overboost, och någonstans runt 255hk utan.
Vad som skiljer hw-mässigt vet jag inte.
9-5 2,0t -06 BioPower Hirsch
Hur lyckas Saab krama ur de 20 extra hästarna då?
Och vad menas med overboost?
Overboost, du får extra hästkrafter under några sekunders tid.Ursprungligen postat av DumDum
Brukar ligga runt 30s, sen sänks laddtrycket och du måste vänta en stund innan du kan utnyttja boost funktionen igen.
Saablös dåre
Låter som lite fusk xD Men de skrevs ovan att -02 motorn får ca 255 hk UTAN denna boost och -01 får 230 utan, så frågan står fortfarande kvar.. Vad är det som ger de extra hästarna? :sUrsprungligen postat av _Strongman_
Overboost är iofs i NM och inte HK
Skumt, på äldre Volvos får man mer hästkrafter.Ursprungligen postat av _oxygene_
Saablös dåre
Ingen som vet varifrån de extra ästarna kommer ifrån? ^^,
Det är bara mjukvaran som skiljer.Ursprungligen postat av DumDum
9000 CC 2.3T -91
9-3 SS 1.8t BioPower -08
Triumph Speed Triple -04
Okej! Tack för detta!
Finns mkt trådar om HK och NM. Effekten är en produkt av varvtal och vridmoment, inget annat. Man kan inte höja NM magiskt utan att effekten påverkas vid ett givet varvtal. Det handlar mer om att dom ger extra effekt(laddtryck) vid vissa varvtal, utan att bilens toppeffekt påverkas. I princip så fattar jag det som så att Overboosten höjer laddet i det lägre/mellan registret vilket passar väldigt bra för omkörningar etc. Den maximala effekten kommer högre upp i registret och detta värde är konstant 230hk på en 2001, och 250 på senare modeller.
Jag bara gissar att denna extra effekt i lägre register skapar mkt värme med original hårdvara, och att den därför är tidsbegränsad för att grejorna skall kyla ner sig helt enkelt. Mao återigen så passar det perfekt för en snabb tillfällig omkörning.
MEDLEM 7032.
Overboosten påverkar NM ganska högt upp i registret, och därmed påverkas också HK
Jovisst, klart det gör. Det påverkar alltid effekten vid just det varvtal overboost utnyttjas. Men påverkar det maxeffekten? Alltså, finns overboost vid just det varvtal toppeffekten ligger? Om inte, då höjs heller inte toppeffekten.Ursprungligen postat av Pette
All makt åt Thengil!
Ja, det ser den ut att göra. Dock inte mycket.Ursprungligen postat av Marcus J
Edit: Efter lite kalkylerande så ser det inte så ut ändå 260hk är även utan overboost.
Overboost funktionen ökar främst vridmomentet från 350 till 370 Nm mellan 1900-4000 rpm.
B235R från 2000 sägs ge ca 240 hk medans 2001 och senare ska ge runt 250 hk i toppeffekt. Prestandan är i regel likvärdiga oavsett vad det står för effekt i papperna. Från 2006 och senare så ökade dock motor effekten en del genom hårdvaruändringar.
Enligt saabbroshyr från 01 så står det 230hk/350nm medans -02 står 250/370.
Var 260hk på en 01;a kommer ifrån vet inte jag iaf. Sen att det förekommer uppgifter ibland om -01;or med 250 original, så visar det sig att dessa är MY02 tillverkade senare halvan av 2001. Och de är faceliftade med -02;ans nos.
Mjukvara är ändrad mellan 01-02.
Va det -06 det bidde 260hk? Vilket vridmoment va det då. Har inte kvar den broshyren.
