Jag har bytt vattenpump på en 9000, 2,3 16v med multirem om det nu är så noga exakt. Iaf så blev det inte tätt mellan blocket och distansröret så fick plocka isär igen och sätta i ny oring. Nu ska det vara just där men av någon anledning har det börjat rinna ur anslutningen av lilla röret. Det sitter ett fäste på blocket som man kan släppa på och "pressa" ut röret lite så att pumpen pressar emot och tätar ordentligt. Men hur jag än gör så rinner det lite lite där även om jag bara fyller systemet. dvs inte något tryck från pumpen ens. Något måste ha blivit galet och jag ser inget fel. Fick kika i en hayns bok idag och det verkar då inte vara något speciellt som jag inte har gjort iaf. Någon som har något Saab special tjuvtrick att dela med sig av eller är det bara att råskruva tills det funkar ? Det sura i kråksången är att första gången när jag montera nya pumpen så funka allt utom den innre oringen i det lilla adapterröret in i blocket som jag inte då viste skulle lossas på och även där byta oring. Det är först nu när jag ska göra om det hela det krånglar som f-n.
