Resultat 1 till 6 av 6
Ämne: Tömma tanken på 9-5 Vector -04
    jun 2009
    Någon som kan tipsa om det är svarta eller vita 90-graders anslutningen på bränslepumen som är retur (95 -04). Eller hur lossar jag returen vid motorn? Konstig nippel som jag vet om jag törs skruva på med verktyg...
    Jag behöver tömma tanken utan att göra åverkan på slangar eller anslutningar. Har tidigare tömt en 93og genom att kapa returslangen och låta motorn gå på tomgång. Gick jättesmidigt.
    Eller finns det något annat smidigt sätt? Att "slanga" ut tanklocket funkar inte.
    9-5 Vector 2,3T -04 & 9-3 Vector 2,0t -06
    Re: Tömma tanken på 9-5 Vector -04
    Citat Ursprungligen postat av Lasse_gbg
    Svart är retur. Se till så du inte bryter av nippeln nu bara. Vrid försiktigt fram o tillbaka och dra rakt upp. Får man fråga varför du har en förkärlek till att tömma tankar?
    NG 9-3 1.8 biopower automat 2009
    jun 2009
    Tack för svart retur!
    Behöver få ner vikten... Tankade fullt utan att tänka mig för
    apr 2007
    Gävle
    Öhm okej, så att köra upp soppan går inte?
    jun 2009
    Visst! Bjussar du på fika i Gävle så är ju problemet löst
    aug 2005
    Enklast är ju att lossa ingående slang vid soppafiltret och sen dra 12v till pumpen och låta den gå. Då slipper man eventuellt ha sönder någon nippel vid pumpen. plus att man inte är inne i bilen och hålls med bensin.
    Opel Astra J OPC 2012
  1. Tömma ur servoolja
    Av Flebbe i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2011-07-31, 09:41
  2. Tömma tanken på Saab 9-3 -02?
    Av Lasse_gbg i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2009-06-10, 13:20
  3. Tömma oljekylaren - Hur?
    Av Bagarn i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 16
    Senaste inlägg: 2009-06-04, 16:39
  4. Acc: Ta ur bil utan att tömma?
    Av putte i forum Motor och motorstyrning
    Senaste inlägg: 2007-07-07, 18:43
  5. tomma ventillyftare.
    Av saab_coupe i forum Motor och motorstyrning
    Svar: 17
    Senaste inlägg: 2007-05-09, 00:18
